建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑平面图的作用
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 503| 评论: 0
摘要:   建筑平面图的作用:主要反映房屋的平面形状、大小和房间布置,墙(或柱)的位置、厚度和材料,门窗的位置、开启方向等。建筑平面图可作为施工放线,砌筑墙、柱,门窗安装和室内装修及编制预算的重要依据。   ...
  建筑平面图的图示内容及表示方法:
  1、注写图名和绘图比例平面图常用1:50、1:100、1:200的比例绘制。
  2、纵横定位轴线及编号,定位轴线是各构件在长宽方向的定位依据。凡是承重的墙、柱,都必须标注定位轴线,并按顺序予以编号。
  3、房屋的平面形状、内、外部尺寸和总尺寸。
  4、房间的布置、用途及交通联系。
  5、门窗的布置、数量及型号。
  6、房屋的开间、进深、细部尺寸和室内外标高。
  7、房屋细部构造和设备配置等情况。
  8、底层平面图应注明剖面图的剖切位置,需用详图表达部位,应标注索引符号。剖切位置及索引符号一般在底层平面图中应标注剖面图的剖切位置线和投影方向,并注出编号;凡套用标准图集或另有详图表示的构配件、节点,均需画出详图索引符号,以便对照阅读。
  9、指北针,一般在底层平面图的下侧要画出指北针符号,以表明房屋的朝向。
  10、门窗的代号与编号,门的开启方向。
  11、内部装修做法和必要的文字说明。
责任编辑:风信子
