建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
干挂石材幕墙施工需达到什么作业条件
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 517| 评论: 0
摘要:    干挂石材幕墙施工需达到什么作业条件   1、检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求,并进行表面处理工作。2、搭设双排架子处理结构基层,并作好隐预检记录,合格后方可进行 ...
  干挂石材幕墙施工需达到什么作业条件
  1、检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求,并进行表面处理工作。2、搭设双排架子处理结构基层,并作好隐预检记录,合格后方可进行安装工序。3、水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。4、对门窗已安装完毕,安装质量符合要求。5、对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护,尤其是架子拆除时,不得碰撞已完成的成品。大面积施工前应先做样板,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。
责任编辑:淘淘
