建筑时空 首页 建筑业界 建筑照明 查看内容
Maxim推出高亮度LED驱动器 输出功率超50W
2011-9-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 330| 评论: 0
摘要: Maxim日前推出具有宽输入电压范围的高亮度(HB)LED驱动器,MAX16801/MAX16802。MAX16801适用于通用交流输入(85V至265V交流电压整流输入)LED驱动器,MAX16802适用于直流输入电压LED驱动器(10.8V至24VDC,采用外部偏置 ...
Maxim日前推出具有宽输入电压范围的高亮度(HB)LED驱动器,MAX16801/MAX16802。MAX16801适用于通用交流输入(85V至265V交流电压整流输入)LED驱动器,MAX16802适用于直流输入电压LED驱动器(10.8V至24VDC,采用外部偏置时输入电压可以更高)。
  Maxim称,MAX16801/MAX16802具有262kHz固定开关频率,采用电流模式控制方案。配合使用外部MOSFET,可提供大功率输出(超过50W),并实现了较高的效率(超过85%)。允许使用小尺寸元件,从而降低了系统成本。
  该驱动器IC可驱动几路串联的HB LED,通过PWM或线性亮度调节可实现宽调节范围(0至100%)。需要精确调节LED电流时,设计者可使用板上误差放大器以及精度为1%的基准。该器件适合buck、boost、SEPIC、隔离或非隔离反激拓扑,用于通用照明应用、装饰灯和建筑照明、显示器背光照明以及其它恒流源LED应用。
  两款器件都具有45μA启动电流,允许使用大阻值启动电阻和小容量启动电容。LED驱动器启动迅速,功耗降低。允许通过外部电阻分压器设置输入启动电压,实现输入电压欠压锁定(UVLO)功能;拉低UVLO引脚将关断器件。MAX16801/MAX16802具有数字软启动,可在启动过程中较好地控制输出电流的上升。这从根本上消除了输出电流过冲。两款器件都具有热关断特性,以及50%或75%的最大占空比。
  MAX16801/MAX16802额定工作在扩展级温度范围(-40℃至+85℃),采用表面贴装、无铅、8引脚μMAX封装。起价为0.63美元(1,000片起,美国离岸价)。
