建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
装饰工程既有土建又有装饰怎么处理
2013-10-31 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要:   【提问】如果这个月我只有混凝土的一些量,这两项就不用管了吧,只有装饰工程的时候才设置吧,另外在定额项里就不用套垂直运输了吧,如果既有土建,又有装饰怎么处理?   【答案】学员ghrthr33,您好!您的 ...
  【答案】学员ghrthr33,您好!您的问题答复如下:
  如果这个月我只有混凝土的一些量,这两项不用管了,只有装饰工程时才设置,在定额项里用套垂直运输的定额子目,如果既有土建又有装饰时,垂直运输、超高费用装饰部分不再单独计算,在土建中计算相应的超高费用即可。
责任编辑:天蓝
