电力电缆敷设的含量
摘要: 【提问】我想请教下电力电缆敷设的含量,张弛度系数2.5%只是计入主材的损耗,另外,您说的“电缆损耗为1%,补充主材含量为101,电缆总长度=电缆定额长度*1.01.”的依据出自哪里? 【答案】学员1rg123d你好 ...
【提问】我想请教下电力电缆敷设的含量,张弛度系数2.5%只是计入主材的损耗,另外,您说的“电缆损耗为1%,补充主材含量为101,电缆总长度=电缆定额长度*1.01.”的依据出自哪里? 【答案】学员1rg123d你好,您的问题答复如下: 请教下电力电缆敷设的含量,张弛度系数2.5%只是计入主材的损耗,另外,您说的“电缆损耗为1%,补充主材含量为101,电缆总长度=电缆定额长度*1.01.”的依据出自哪里,2.5%是张弛度系数,增加长度,电缆损耗为1%,定额本中有材料损耗率,电缆为1%.
责任编辑:tracy |
