亿光生产事业群总经理刘邦言表示,在LED照明、红外线以及中小尺寸面板背光源的需求增加下,9月业绩有回温的现象,LED TV背光源需求回升则要等到明年第二季。外界普遍看衰LED产业之际,LED封装龙头亿光近日提出“9月会回温”的看法,这是目前LED业界较为正面的言论,与29日光宝执行长滕光中提出的“背光源的谷底还没有来”有不同的看法。 刘邦言认为,9月业绩回温是来自三大领域,包括LED照明,受惠智能手机和平板电脑的中小尺寸背光源,以及红外线,亿光的LED照明在第三季会成长20%,第四季占营收的比重会从目前的8%提高到10%,明年要更进一步达到10%。 不过,LED TV目前需求仍然不振,使得亿光第三季的产能利用率约只有70%,刘邦言表示,LED上游的蓝宝石基板,第四季单价能够下降到10美元以下,晶粒又供过于求,有助大幅降低LED的成本。LED的背光源成本与CCFL两者之间的差价,将在明年第二季达到最低,因此明年第一季的背光源需求将会放大。 至于下半年展望,刘邦言预估,第三季营收会下滑10%,第三季产能利用率七成,但由于9月有回温的现象,上下半年营收的的比重是1:1,但因晶粒供过于求,成本减轻,不过也由于需求不振,产品价格也会下滑。 刘邦言表示,LED照明在日本的渗透率已快达到50%,欧美和先进国家会从10%提高到20%,LED在照明会有很大的成长空间。亿光拥有泰谷,在产业进行垂直整合,与同业比较有成本优势,而LED照明则有双品牌,因此LED照明的成长比预期好。 亿光第二季合并营收为54.49亿元,较第一季成长27.76%,营业毛利为13.53亿元,较第一季成长22.44%,单季合并毛利率为24.83%,税后纯益为4.29亿元,比第一季衰退6.12%;累计上半年合并营业收入为97.15亿元,营业毛利为24.58亿元,合并毛利率为25.3%。
