建筑时空 首页 建筑业界 建筑照明 查看内容
日立制作所扩充标准型电梯LED吸顶灯产品阵容
2011-9-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要: 日立制作所将扩充作为标准型 电梯 “Urban Ace”的附加配置提供的 LED (发光二极管) 吸顶灯 的设计产品阵容。同时,还新采用充分利用LED特性的电梯待机关灯控制,与原来采用 荧光灯 光源的吸顶灯相比,年耗电量最 ...
日立制作所将扩充作为标准型电梯“Urban Ace”的附加配置提供的LED(发光二极管)吸顶灯的设计产品阵容。同时,还新采用充分利用LED特性的电梯待机关灯控制,与原来采用荧光灯光源的吸顶灯相比,年耗电量最多可削减至原来的4分之1。将于8月29日上市。
与荧光灯相比,在照度相同的情况下,LED光源的耗电量可控制在荧光灯的2分之1左右,而且由于使用寿命较长,因此可减少更换光源的次数,同时还可削减废弃物。此次,通过追加使整个天花板发光等采用新设计的LED光源吸顶灯,将产品阵容从原来的1种产品扩大到了4种。用户可根据具体用途选择合适的设计。
原来的荧光灯式吸顶灯为了减少会影响荧光灯使用寿命的反复开关灯次数,从电梯进入待机状态到关闭吸顶灯的间隔时间设定为3分钟。此次日立制作所利用LED反复开关灯对使用寿命影响较小的特性,新采用了从待机状态到关灯的间隔时间缩短为1分钟的关灯控制。由此,最多可使吸顶灯的年亮灯时间缩短至荧光灯的2分之1左右。
假设Urban Ace的标准吸顶荧光灯的年亮灯时间约为3000个小时,那么采用关灯控制的LED吸顶灯的年亮灯时间将为1500个小时左右,可减少至荧光灯的一半。年耗电量将从207千时左右降低至51千瓦时左右,年二氧化碳排放量将从约90kg降低到约22kg,均可实现大幅削减。价格方面,LED吸顶灯每盏30万日元起。为应对节电需求,力争使年销量达到1000盏。
