建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
止水钢板是否能做签证
2013-10-31 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 587| 评论: 0
摘要:   【提问】结构设计说明中只说在地下室外墙留设施工缝,而实际施工时根据规范消防水池是要留施工缝,埋设止水钢板,这部分因为规范必须埋设的止水钢板能做签证吗?   【答案】学员jklsji您好,您的问题答复如下 ...
  【答案】学员jklsji您好,您的问题答复如下:
  清单中若没有止水钢板的描述,可以办理签证。看看招标文件的要求。若价值量不太大的情况下,施工单位一般为保证施工的质量,还是会做的;但价值较大的话,施工单位不会承担的,即使说后期有质量问题,一般会采用止水胶条代替的。
责任编辑:莫回头
