建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
构造柱问题
2013-10-31 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要:   【提问】由于图纸上没画出构造柱,如果按照规范,大部分都要加设构造柱,而实际上好多地方是不用构造柱的,那在投标报价时候这个构造柱是按照图纸还是按照规范呢?   【答案】学员fdjhfj,您好!您的问题回答 ...
  【答案】学员fdjhfj,您好!您的问题回答如下:
  构造柱是要按设计要求布置施工的,只要它要求,无论是多少地方都是要布置的,工程量和施工都按设计图计算和施工。
责任编辑:蓝豆沙
