建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地面做法中钢丝网该如何套定额
2013-10-31 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 613| 评论: 0
摘要:   【提问】1、地面做法中水泥砂浆中加钢丝网,这个钢丝网该如何套定额?2、外墙保温板中的满铺网格布的工程量是不是应该和外墙保温板面积一样套水泥定额?3、屋面做法中有一道无纺布该套什么定额?4、保温中有一个 ...
  【提问】1、地面做法中水泥砂浆中加钢丝网,这个钢丝网该如何套定额?2、外墙保温板中的满铺网格布的工程量是不是应该和外墙保温板面积一样套水泥定额?3、屋面做法中有一道无纺布该套什么定额?4、保温中有一个分部是3厚专用胶粘剂,这个如何套定额?
  【答案】学员fdjhfj,您好!您的问题回答如下:
  1、这个钢丝网套一个地面12-15,在加一个墙面钢丝网省补13-26。 2、正确的,可以直接套省补9-1或省补9-2。3、有一道无纺布套9-84。4、3厚专用胶粘剂套9-216就可以了,专用粘合剂,是成品材料。
责任编辑:蓝豆沙
