轻钢龙骨石膏板隔断中轻钢龙骨消耗量
摘要: 【提问】河北12定额中B2-657中C型轻钢龙骨间壁墙基层(单层龙骨带横撑),现场用的轻钢龙骨比定额多,怎么解决这个问题。您QQ号方便告诉我吗? 【答案】学员asd56d1你好,您的问题答复如下: 墙面隔断 ...
【提问】河北12定额中B2-657中C型轻钢龙骨间壁墙基层(单层龙骨带横撑),现场用的轻钢龙骨比定额多,怎么解决这个问题。您QQ号方便告诉我吗? 【答案】学员asd56d1你好,您的问题答复如下: 墙面隔断轻钢龙骨设计含量与定额不同时可以按设计调整,调整办法: 1. 按设计竖向龙骨规格间距和横撑规格间距分别计算出长度换算成重量再乘以1.06系数,计算出设计总重量; 2.用总重量除以计算的墙面隔断的单面总面积得出每平方米设计龙骨含量; 3. 用计算出的每平方米轻钢龙骨含量乘100㎡就可以与定额对比了; 4.用计算出的100㎡的轻钢龙骨含量除以定额中c型轻钢龙骨消耗量得出的系数就是调整系数。
责任编辑:tracy |
