建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
计算楼梯整体面层
2013-10-31 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 401| 评论: 0
摘要:   【提问】在计算楼梯整体面层时,按投影面积计算,问题是:某一楼层内有三跑楼梯,在计算投影面积时,应如何计算,且这三跑梯段长度不一,如果分开计算投影面积,那梯井如何确定?问题补充:请问楼梯井是如何确定 ...
  【提问】在计算楼梯整体面层时,按投影面积计算,问题是:某一楼层内有三跑楼梯,在计算投影面积时,应如何计算,且这三跑梯段长度不一,如果分开计算投影面积,那梯井如何确定?问题补充:请问楼梯井是如何确定的?是否按休息平台来确定?即有一个平台计一次梯井?
  【答案】学员a2ddasd1你好,您的问题答复如下:
  楼梯井的投影面积不扣减(两跑之间),第三跑的就按照实际投影面积计算,就可以的一个三跑的楼梯间只能计算一次楼梯井的,如果是四跑的,就可以计算两次楼梯井
