建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
框架剪力墙结构设计的基本概念是什么?
2013-10-31 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
摘要:   剪力墙是现代高层建筑中一项重要建筑内容,框架剪力墙的尺寸大小必须符合建筑规定。原则是尺寸较大但厚度必须较小,几何特征应该呈板状,受力接近于柱形。在剪力墙结构中 墙是平面构件。其承受力沿着平面作用的 ...
  剪力墙是现代高层建筑中一项重要建筑内容,框架剪力墙的尺寸大小必须符合建筑规定。原则是尺寸较大但厚度必须较小,几何特征应该呈板状,受力接近于柱形。在剪力墙结构中 墙是平面构件。其承受力沿着平面作用的水平剪力和弯矩外,还必须考虑到竖向压力。在弯矩和轴力及剪力的共同作用下进行作业,其受力水平作用下可以看成了底部嵌固于基础上的悬臂深梁。
  在实际工程中剪力墙分为整体墙和联肢墙,整体墙就比方如一般房屋建筑的山墙或者鱼骨式结构片墙和小开洞墙。而联肢墙是由连梁联接起来的剪力墙。但是因为一般连梁的刚度要/J、于墙肢的刚度,所以。墙肢单独作用非常明显 连梁中部出现的反弯点要注意墙肢轴的压比限值。当剪力墙开洞过大时便形成宽梁、宽柱所组成的短墙肢,构件形成的两端带有刚域的变截面杆件在内力作用下许多墙肢将出现反弯点,因此,计算和构造应该按照近似框架结构来考虑。
  总的说来。设计剪力墙时,应该根据各种墙体本身的特点,以及不同的受力特征和要求,墙体内力分布状态和破坏形态 全面具体地考虑设计配筋和构造措施。框架剪力墙结构设计是考虑了水平和竖直两个方向作用所进行的结构整体分析。所以求得内力后需按照偏压或偏拉进行正截面受力计算。
责任编辑:淘淘
