建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
砌体加筋是长度重叠用不用做调整
2013-10-31 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 557| 评论: 0
摘要:   【提问】砌体加筋,如果长度重叠,用不用做调整?   【答案】学员qfgjdtyk您好,您的问题答复如下:   砌体加筋重叠后,要注意一下如果两端都是预留的,建议不做调整,因为它们确实要一个搭接长度,如果 ...
  砌体加筋重叠后,要注意一下如果两端都是预留的,建议不做调整,因为它们确实要一个搭接长度,如果重叠部分超过搭接长度,就要调整一下,两个合并起来。
责任编辑:莫回头
