建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢筋搭接方式
2013-10-31 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
摘要:   【提问】多层砌体结构,柱、梁、板、墙等部位的钢筋,一般分别用哪种搭接方式(绑扎、焊接、搭接)?以及,柱、梁、板、墙等部位的膜板,一般分别用哪种膜板支撑呢(木支撑、钢支撑)?   【回答】学员asd48 ...
  【回答】学员asd4854d1你好,您的问题答复如下:
  砖混结构的钢筋,一般小于10mm的采用绑扎,大于10mm的采用焊接,模板是根据各自施工队的实际情况来决定的。现在一般都采用木复合模板,木支撑了。
