建筑时空 首页 建筑业界 建筑照明 查看内容
Vishay扩展VLMW41XX系列
2011-8-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要: 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,为满足在各种照明应用中对颜色均匀性的要求,Vishay扩大了VLMW41XX系列采用 PLC C-2封装、基于蓝宝石的冷白光 SMD LED 的 色域 装箱和订购选项。器件现可提供14种不 ...
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,为满足在各种照明应用中对颜色均匀性的要求,Vishay扩大了VLMW41XX系列采用PLCC-2封装、基于蓝宝石的冷白光SMD LED色域装箱和订购选项。器件现可提供14种不同的色域,根据CIE1931进行非常窄的色度坐标分组。另外,Vishay的客户可以订购由4中相近色域组成的LED
  设计工程师在用白光LED做设计时需要非常一致的色温,要求每个LED的颜色和亮度几乎完全一致。通过提供给客户更多的窄色域,让用户订购4种相近的颜色分组,Vishay的VLMW41XX系列使设计者可以消除应用中颜色的差异,包括汽车仪表板和开关的背光,电信系统、音频和视频设备、白色家电和办公设备中的指示灯和背光,LCD开关和通用标识的平板背光。
  器件采用高效的InGaN技术制造,具有±60°的半强角和180mcd~450mcd的极高亮度,典型色温为5500K,冷白色。VLMW41xx器件通过了AEC-Q101认证,可用于汽车。器件的潮湿敏感度等级为2a,能够在通常的条件下存放4周,超出一般PLCC-2的等级,制造商不用为此担心。
该系列的封装是EIA和ICE标准的PLCC-2,该封装由嵌入在一个白色热塑塑料中的引线框构成。封装里的反射镜填充了环氧树脂和TAG荧光粉的混合物。TAG荧光粉把蓝色发光部分转换成黄光,与剩余的蓝光混合形成白光。LED的ESD电压高达2kV,符合JESD22-A114-B,无铅并符合RoHS。
  VLMW41XX高亮度SMD LED采用8mm卷带包装,现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
