家用小型断路器及漏电开关知识
摘要: 1、家居用电应按照照明回路、电源插座回路、空调回路,分开布线。这样当其中一个回路出现故障时,其它回路仍可正常供电。 2、插座回路须安装漏电开关,防止因家用电器漏电造成人身电击事故。 3、插 ...
1、家居用电应按照照明回路、电源插座回路、空调回路,分开布线。这样当其中一个回路出现故障时,其它回路仍可正常供电。 2、插座回路须安装漏电开关,防止因家用电器漏电造成人身电击事故。 3、插座回路一般选择16A/30mA的漏电保护断路器,照明回路一般选择10A-16A小型断路器。 4、空调回路一般选择16A-25A小型断路器。 5、住户配电箱总开关选择32-40A小型断路器或隔离开关。 6、断路器类型可采用双极或1P+N(相线+中性线)断路器,当线路出现短路或漏电故障时,断路器可立即切断电源的相(火)线和中性(零)线,确保人身安全及用电设备安全。 责任编辑:冰冰狼 |
