全部水利工程一建备考数字要点
1、山区、丘陵永久性建筑物洪水标准:1(设计1000-500;校核:土坝10000-5000、混凝土或浆砌石5000-2000); 2、平原永久性建筑物洪水标准:1(水库:设计300-100;校核2000-1000。拦河水闸:设计100-50;校核300-200); 3、临时性建筑物洪水标准:3(土石结构50-20、混凝土或浆砌石20-10);4(20-10;10-5);5(15-5;5-3)。 4、水利水电工程等级指标:Ⅰ(10亿,装机120)Ⅱ(10-1,120-30)Ⅲ(1-0.1,30-5)Ⅳ(0.1-0.01,5-1)Ⅴ(0.01-0.001,)。 5、临时性(导流)建筑物级别指标:3(年限﹥3,高度﹥50,库容﹥1亿);4(3-1.5,50-15,1-0.1);5(﹤1.5,﹤15,﹤0.1); 5、围堰安全超高:3级(土石0.7;其他0.4);4、5级(土石0.5,其他0.30)。 6、坝体扬压力折减系数:ɑ3=0.2 7、均质土坝:粘颗粒含量10-30%,渗透系数10-4cm/s。 8、排水设施和砌石护坡用石料,饱和抗压强度不小于40-50Mpa。 9、砂浆的分层度:1-2cm. 10、混凝土抗压强度是抗拉强度的7-14%。 11、硅酸盐水泥密度3100-3200kg/m3,标准稠度用水量24-30%。 12、混凝土粗骨料粒: (1)细骨料四级(粗砂细度模数F.M3.7-3.1、中砂3.0-2.3、细沙2.2-1.6、特细砂1.5-0.7); (2)粗骨料四级(特大石150-80mm或120-80mm、大石80-40mm、中石40-20mm、小石20-5mm)。 13、水利水电开挖工程测量中,断面图和地形图比例尺,1:200-1:1000。 14、建筑物基础层轮廓点放样,必须采用相互独立的方法检核,放羊和检核点位之差不大于根下2。 15、混凝土建筑物立模细部轮廓点放样位置,以距设计线0.2-0.5m为宜。 16、采用视准线监测围堤变形点,其偏离视准线的距离不应大于20mm. 17、勘察天然天然建筑材料时,初查阶段,勘察储量一般不少于设计的3倍,储量勘察误差不超过40%;详查阶段储量不小于2倍,勘察误差不超过15%。 18、轻型井点降水适用条件:地下水埋藏小于6m,宜用单级真空井点。 19、管井降水适用条件:第四系含水层厚度大于5m,岩基裂隙和岩溶含水层可小于5m,渗透系数大于1.0m/d。 20、基坑初期排水对土质围堰和覆盖层,一般开始降水速度0.5-0.8m/d。大型基坑排水时间5-7天,中型3-5天。 21、化学灌浆能灌入0.1mm以下的细微裂缝,起堵水防渗和补强作用。 22、灌浆泵允许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍。 23、纯压式灌浆用于孔深不大于15m的情况。 24、当灌浆孔的基岩长度小于6m时,适宜全孔一次灌浆法;大于6m,可采用自上而下、自下而上、综合或孔口封闭灌浆法。 25、帷幕灌浆段长度宜采用5-6米,加长不得大于10米。 26、固结灌浆压力一般控制在0.3-0.5 Mpa。 27、灌浆浓度开灌比5:1。 28、帷幕灌浆的结束标准:(1)采用自上而下分段灌浆时,在规定的压力下,当注入率大于0.4L/min时,继续灌注60min;或不大于1L/min时,继续灌注90min,灌浆可以结束。(2)采用自下而上分段灌浆时,继续灌注时间可相应地减少为30min和90min,灌浆可以结束。 29、固结灌浆的结束标准:在规定的压力下,当注入率大于0.4L/min时,继续灌注30 min,灌浆可以结束。 30、土石分级:依开挖方法、开挖难易、坚固系数,将土分为4(Ⅰ~Ⅳ级)。岩石分为12(Ⅴ~ⅩⅥ)级。 |
