解析双层玻璃幕墙与传统幕墙的区别
摘要: 双层玻璃幕墙与传统幕墙相比,其最大的特点是,它在内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,比传统的幕墙采暖时节约能源30%-40%,制冷时节约能源的比例最高可超过50%,同时,对室外环境的隔音效果可以达到50-60dB. ...
双层玻璃幕墙与传统幕墙相比,其最大的特点是,它在内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,比传统的幕墙采暖时节约能源30%-40%,制冷时节约能源的比例最高可超过50%,同时,对室外环境的隔音效果可以达到50-60dB.其中目前较为先进的也被人称为“敞开式外循环呼吸式幕墙”,由位于空气层上下两端的进风和排风设备带动自然空气经过沙尘滤网引入空气层,进而送至室内,可以看作是室外自然环境的延伸。采用这种分隔方法的双层玻璃幕墙除具备保温、隔声的作用外,最关键之处是其可以为室内提供新鲜的自然风。另外,通过对进排风口的控制以及对内层幕墙结构的设计,达到由通风层向室内输送新鲜空气的目的,从而优化建筑通风质量。 责任编辑:玛门 |
