玻璃工业废弃耐火材料的再生利用
摘要: 欧洲玻璃工业在砌筑使用寿命为 5~8 年的窑炉上每年要使用 10 万吨以上。这些窑炉的拆除会产生数千吨废弃的耐火材料,其中大部分送到技术性堆放中心(CET)或专有堆放场上。为帮助用户降低送至垃圾填埋场的废弃耐 ...
欧洲玻璃工业在砌筑使用寿命为 5~8 年的窑炉上每年要使用 10 万吨以上。这些窑炉的拆除会产生数千吨废弃的耐火材料,其中大部分送到技术性堆放中心(CET)或专有堆放场上。为帮助用户降低送至垃圾填埋场的废弃耐火材料数量,VGG 公司正与玻璃公司和窑炉拆除公司开展合作,确立废弃物的接收标准,研制了用回收料制造的新产品。 目前,窑役结束后拆下的硅砖,有 30%~35%可重新利用,制成另外两种硅砖,其中包括工作池或蓄热室顶使用的硅质楔砖和轻质隔热硅砖。第一家废弃耐火材料综合回收利用的欧洲工厂,专门处理来自玻璃工业、钢铁工业、焚烧炉与化学工业的废弃耐火材料,回收率达 90%。一家玻璃公司将熔化窑池壁进行整体切割,再次利用 池壁有效部位取得了成功, 并将用后的 ZAS 砖表面附着的玻璃除去, 用淬冷的方法使砖产生裂纹, 经破碎、粉磨、筛选后得到不同粒级的骨料和细粉,用以生产廉价高性能浇注料和铁沟料。 责任编辑:玛门 |
