建筑时空 首页 建筑业界 建筑照明 查看内容
松下将推出太阳能LED路灯等多种组合产品
2011-8-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 日本松下电工公司将扩充太阳能路灯产品阵容,推出3个系列的新产品,分别为太阳能电池、LED(发光二极管)照明灯与蓄电池一体型产品,组合风力发电的产品,以及太阳能电源部分与照明器具分离的产品。该公司开发出耗电 ...
日本松下电工公司将扩充太阳能路灯产品阵容,推出3个系列的新产品,分别为太阳能电池、LED(发光二极管)照明灯与蓄电池一体型产品,组合风力发电的产品,以及太阳能电源部分与照明器具分离的产品。该公司开发出耗电量较小的高效LED照明灯,通过组合使用太阳能系统来控制亮度,可持续亮灯约14个小时。2011年度的目标是销售500套产品,将从8月开始接受订货。
根据亮度,备有1盏、2盏和4盏LED灯等3种型号,根据太阳能电池及蓄电池的容量,备有大、小2种型号,另外,还实现了带有用于风力发电的风车、以及可应对日照不足状况的商用电源并用型产品的标准化,通过组合使用这些产品,可灵活应对多种市场需求。太阳能电源部分与照明器具分离的产品主要用于小型公园及广场等需要用到多盏路灯的场所,最多可连接8盏灯。
通过采用耗电较少的LED,与原来的袖珍型荧光灯相比,在亮度相同的情况下,可节能68%左右。由于耗电量减少,因此亮灯时间延长至原先的3倍左右,在亮度最大的情况下,可一整夜连续亮灯长达14个小时。另外还配备有可根据具体时间段控制亮度的功能,可有效利用有限的电力。蓄电池容量方面,在充满电的情况下,可连续亮灯5天时间(部分机型为4天时间)。
松下电工建议设置在学校、公园、工厂、高级公寓、停车场、难以确保电源的山区以及服务区等。与松下电工的水银路灯相比,具有同等的横向配光,更换为新产品时不会产生什么问题。太阳能路灯即使停电也能亮灯,而且无需为了节电而灭灯,具有较多优点。
