建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
玻璃在印刷后几种干燥方法
2013-10-31 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 322| 评论: 0
摘要:   玻璃   制品在印刷后其干燥方法不同于其它承印物,其方法有两种,即自然干燥和强制干燥。自然干燥是将印好的玻璃制品放置在妥善的地方,任其自然干燥。由于气温和空气流通的状况不同,干燥速度也有快慢,有 ...
  玻璃
  制品在印刷后其干燥方法不同于其它承印物,其方法有两种,即自然干燥和强制干燥。自然干燥是将印好的玻璃制品放置在妥善的地方,任其自然干燥。由于气温和空气流通的状况不同,干燥速度也有快慢,有时为加快干燥速度,也可用冷风和温风吹干。玻璃制品印刷后要经充分干燥,方可进行烧制。在烧制时温度不宜超过120℃。而且烧制温度要由低到高逐渐提高。这是必须引起注意的。
  在大批量多色玻璃制品进行印刷时,则多采用强制干燥的方法。最常用的是电热干燥。多色印刷时每印一色干燥一次,四色印完后,方可进行烧制,烧制温度同样不能超过。
责任编辑:向日葵
