镜面混凝土施工技术
1工程概况 1.1工程概述 成都金堂热电厂2×600MW新建工程,是四川第一座开工的600MW大型发电机组电厂工程,位于金堂县淮口镇东南3公里处,工程站地1200亩,场地海拔高程453.5m,本期为两台600MW机组,工程于2004年底开工,工程质量要求省优、部优“争创鲁班奖”,达国电公司一流水平。 1.2施工特点 AB列柱,是热电厂汽机间主厂房的主体结构,具有工程量大,结构复杂、结构紧、工艺复杂、施工难度大等特点,热电厂的主体结构由西南电力设计院设计,工艺质量要求高。 1.3结构特点 成都金堂2×600MW热电厂主厂房结构是钢筋混凝土框架结构,钢筋混凝土排架结构,网架结构和钢架结构组成,其中钢筋砼结构以A列排架柱距跨度10m,柱体截面1800㎜×700㎜,最高47.130m,梁的最大截面3500㎜×600㎜。 2工程质量策划 在施工前项目质保部对工程质量进行策划: 1)A列柱排架、BD轴线的框架柱结构采用无对拉杆工艺 2)A列柱排架、B轴线框架砼达到镜面效果 3)CD框架采用清水砼工艺 3工程施工策划 3.1配合比的优化设计 砼配合比的优化,镜面砼的镜面效果情况如何,实验室根据金堂现场实际情况,砼的各种材料的各项参数,特别是外加剂的合理运用,针对镜面砼表面的光洁如镜,砼的色泽必须一致,砼表面的气泡基本消除,实验室根据要求,经过多次试验和试配,基本掌握镜面砼的各项参数:水泥PO32.5R、PO42.5R与PO32.5、PO42.5的搅拌时间、外加剂的品种,模板的光洁度、拆模时间的关系; 3.2模板体系 3.2.1模板的选择 根据镜面砼的外观要求和试验结果,采用12㎜厚9层胶合板粘贴1㎜厚PS板合成材料,胶合板的规格1220㎜×2440㎜.根据尺寸现场制作,保证模板的刚度、强度、光洁度。 3.2.2模板合成材料的粘结度 胶合板合板和PS板是两种完全不同材料,其膨胀系数不同,相差较大,极易使PS板产生空鼓起泡,造成模板表面不平整,将直接影砼的镜面效果,根据模板特性,要求PS板必须满填在胶合板上,模板合成后需放在室内,避免因防潮、防晒产生温度变形。 3.2.3模板加固体系 根据现场实际情况对模板的加固体系做出策划: 1)无对拉杆支撑系统; 2)纵向背枋采用48㎜×50㎜的标准木材,间距300㎜。加固时用Φ48×3.5钢管做背管,使模板侧压力传递均匀。 3)横向环形柱箍采用2[14#槽钢,间距500㎜。 4)柱脚采用顶托加固, 5)脚手架采用Φ48×3.5钢管。 3.2.4模板接缝 模板的接缝是比较关键的,接缝不严容易出现漏浆、起砂等质量通病,模板接缝措施: 1)模板接缝处用12㎜宽的PE双面海绵胶带;并采用5㎝宽透明胶带粘贴封闭接缝处,模板采用企口缝,PS板、模板、背枋错开接缝,整体受力均匀,不容易出现错缝。 2)粘贴透明胶带时要求一次成功,如果不平整或许受到污染,重新粘贴,以保证其平整性。 4镜面砼的施工的质量标准 清水镜面砼施工工艺是近年才发展起来的新工艺,目前在行业内还没有施工规范和质量验收标准,根据清水镜面砼的特点,试验出在施工中的主要技术和参数,来控制和指导施工,主要有两大方面,既清水镜面砼的工艺要求和清水镜面砼的质量控制措施。 4.1清水镜面砼的施工工艺要求 清水镜面砼的施工工艺是清水镜面砼的内因,其工艺要求: 1)砼的配合比设计及其组成材料要符合试验结果的参数要求; 2)模板的选用其表面光洁度必须达到镜面砼的效果; 3)模板的接缝必须用透明干胶带封闭,保证不漏浆。 4)模板应设计为整块组合大模板,内贴PS板。 5)砼的拆除时间以试验结果参数确定。 6)砼的养护用薄膜封闭养护,养护时间为12天。 4.2清水镜面砼的质量控制标准 清水镜面砼的效果是砼表面光洁如镜,除了按照清水砼的一般要求进行控制外,还根据高级装饰效果表面要求及本工程的特点来从以下几个方面控制。 4.2.1模板工程 模板工程质量是达到镜面砼要求的首要条件,根据试验的参数要求,模板工程需达到下列要求: 1模板尺寸精准,表面平顺光洁,有足够的刚度,拼缝严密平整,PS板的保护纸模在模板安装前才能除去。 2)合板上粘贴PS板时,模板表面要清洁,胶水涂刷均匀,待涂膜呈干模状态后再粘贴PS板,粘贴时从一边往另一般赶贴,以便粘贴牢固,不留气体。粘贴好后再把四周刨齐,以免支模时PS板因挤压而破裂。 3)施工缝新旧砼的结合处,在模板与砼的间加一层PE双面海绵胶条,除了用环形柱箍加固,还采用用顶托加固,严防有漏浆现象。 4)模板拆除时,不能用撬棍和钢钎撬模板,只能用木锲使模板脱离砼,以免损害砼的棱角,破坏砼的表面的镜面效果。 4.2.2钢筋工程 为了不影响镜面砼的表现工艺,不允许有露筋现象发生。 钢筋的保护层垫块要求不能太大,作成半球形,以点接触模板,确保清水镜面砼的镜面效果。 4.2.3砼工程 砼必须按试验要求,选择同一厂家,同一品种标号的水泥,同一品种标号的外加剂掺合料,骨料应与试验的产地,规格和各参数一致。 砼表面应平整、光洁,颜色一致均匀,不能有蜂窝、麻面、表面无明显气泡。 |
