关于地下室防水施工方案(二)
第二节 施工工艺 涂膜防水的施工分两部分施工,即混凝土底板防水和侧墙防水。 一、清扫基层 把基层表面的尘土杂物认真清理干净。 二、涂刷基层处理剂 将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0.3kg/㎡左右为宜。涂后应干澡5h以上,方能进行下一工序的施工。 三、涂膜防水层的施工 1、涂膜材料的配制 聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:1.5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。 2、涂膜防水层的操作工艺 用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kg/㎡,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0.6kg/㎡.防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。 涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布 ,并使无纺布平坦地沾在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。 3、平面部位撒砂子隔离层 在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。 4、浇筑细石混凝土保护层 在细砂保护隔离层上,直接浇筑40厚的C20细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氯酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。 完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。 5、立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层 在立面刮涂的涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。 6、回填灰土 完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。 四、防水接点施工图 五、工程验收 按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)涂料防水层要求验收。 第三节 质量保证措施 一、聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。 二、严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。 三、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。 四、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。 五、在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。 第四节 安全注意事项 1、施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。 2、存料、配料和施工现场必须严禁烟火。 3、每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。 4、材料库房及施工现场应配备消防器材。 |
