铁路施工企业计算机信息网络的建设与实践
我国加入WTO以后,激烈的市场竞争要求施工企业具有现代化的办公模式和决策手段。基于施工企业计算机局域网和大型网络数据库的施工企业信息管理系统集成,在现代化施工企业的管理中,发挥越来越大的作用。利用计算机网络信息系统中的工程施工信息数据进行办公和决策,可减少盲目性,提高企业办公效率和管理水平,从而降低生产成本,提高企业利润,保证企业在现代社会中的竞争力和生命力。 1、计算机网络系统的建立 施工企业信息化经历了由单一计算机系统到企业局域网,由简单文字处理到办公自动化,由孤立的施工管理系统到建立Intranet的系统集成的发展过程,其系统包含施工计划、预算、计价、财务、材料、档案等一系列相关信息和处理系统。这些数据信息和系统既相对独立,又相互关联。数据信息流程和转换依据统一的国内或行业标准,数据自动、合理地流向相关工作人员,无需工作人员重复录入数据和手工计算,直接提取数据并自动进行处理。对由不同部门产生的,且需相互交换的数据信息,系统自动进行相互制约和协调。这样,提高了员工的工作效率并使其工作规范化。同时,企业决策人员可通过系统将相关数据信息进行采集和分析,并可辅助专家系统和决策系统,以供参考,进行判断、决策。 企业计算机网络采用分布式网络系统。网络采用千兆主干网,分别通过光纤或双绞线到达各部门,100Mb/s交换到用户桌面。中心千兆交换机安装100/1000b/s-T千兆连接服务器,信息中心与机关主交换机采用1000b/s- T连接。园区内各分公司建筑间网络连接距离大于100m,小于550m,所以采用基于多模光纤传输的1000b/s-SX建立网络连接。各子公司的网络连接长度在5km以内,采用单模式1000b/s-LX长波千兆光纤连接。对于外地的工程项目指挥部,使用拨号方式通过远程访问器登录到企业内部网。企业内部通过Internet代理服务器和防火墙访问Internet网。 2、施工企业信息管理系统的结构 施工企业信息管理系统的开发基于网络和大型后台数据库。系统在一个总体设计下完成,各子系统独立操作。但各系统之间数据共享,数据交换达到无缝连接,使整个施工企业管理系统成为一个高效、有机的整体。 2.1 SQL Server后台数据库 SQL Server后台数据库包含企业信息和施工项目数据信息,做为施工企业信息管理系统的基础,为部门应用系统、Intranet系统、领导决策系统提供数据库支持,并确保数据的安全性、完整性、规范性,以及各系统之间数据的可访问、可交换及其统一、正确性。 SQL Server后台数据库定义有施工计划合同、施工项目、工程概(预)算定额、工程财务、工程施工文件及档案、工程材料设备、工程质检及标准、办公信息、人员信息管理、领导查询和决策数据库等。 SQL Server数据库定义有各种安全及完整性机制。 (1)各数据库分别设有数据库所有者,完全访问用户,只读访问用户等,分别设置相应权限。非数据库用户不能对该数据库数据进行访问,只读权限用户只能浏览数据库数据,而不能修改,只有完全访问权限用户和数据库所有者,才能对数据库数据进行修改。这样,通过定义用户权限保证数据库的安全性。 (2)数据库内部定义有数据表记录的增加、删除、修改约束,以及表间定义有数据关系。当用户对数据库中数据进行操作时,SQL Server数据库调用数据库触发器和约束,校验数据库的更改是否符合数据规范条件,如符合条件,允许操作,否则拒绝操作,从而保证数据的正确和统一,保证其数据完整性。 (3)数据库和数据库之间,可进行相互数据访问和交换。但数据的交换必须符合数据规范,且用户具有数据操作权限。例如,SQL Server定义有工程项目数据库tlys,包含施工项目工程量和预算信息,另一数据库dek,概(预)算定额数据库,包含铁道部颁布的标准定额和基价数据信息。则tlys库中的工程预算数据必须通过库tlys中的工程量数据及dek库中的定额基价和材料消耗数据计算获得。 SQL Server后台数据库直接被各应用系统操作。部门人员应用各系统,输入数据,进行计算,并将数据信息存入数据库中。这些数据库为Intranet系统提供数据支持。主页制作人员通过对后台数据库的查询、统计和分析,将得到的数据和信息反映在各自的主页上,或应用于办公自动化系统中。领导查询和决策系统也直接从后台数据库检索数据信息,为其决策服务。 2.2 部门应用系统 部门应用系统的设计根据各部门的具体需求而定。收集各部门数据信息和操作要求,以及各部门间需相互交换的数据信息及其数据统一规范,协调数据流向和流程,界定前端和后端数据,制定SQL Server数据库,定义用户和约束,保证数据安全性和完整性。在此基础上,编制应用系统,达到各部门和信息系统的需求,并做好部门主页和办公自动化的数据接口。 2.3 Intranet系统 Intranet系统是将Internet技术应用于企业内部,采用TCP/IP技术、Web信息发布技术建立企业内部信息网,使其具备 Internet的开放性和灵活性。在提供企业内部应用的同时,还能够提供对外信息发布,且具有组建容易、管理方便、界面简单等特点。 施工企业Intranet系统建立在SQL Server后台数据库、Web服务器、电子邮件系统、代理服务器及防火墙的基础上,并可访问Internet.系统设立集团公司主页,由公司办公室人员维护。主页中包含企业公告栏,用于发布企业内部信息,以及讨论室、留言板,用于企业内部人员之间进行信息交流。主页中还有各部门、各分公司和子公司主页及其电子邮箱的链接,便于访问。各部门和分、子公司主页由本部门和本公司人员维护,根据需要,从SQL Server 后台数据库或本地计算机中提取数据和信息,上载到Web服务器,以供相关人员从部门和分、子公司主页中访问和查询。 系统为各部门和各分公司、子公司设立了固定电子邮箱,企业领导人和部门、分、子公司负责人也有固定的电子邮箱。同时,允许企业内部人员自由申请个人电子邮箱。企业部门和工作人员可通过电子邮箱相互交流数据和信息。通过企业内部电子邮箱,还可实现公文流转办公自动化。公司办公室将收到的各类文件整理后,以电子邮件的方式分发到各部门,各部门相关人员收到后,在计算机中签阅后,并以电子邮件发回办公室,由办公室记录、保存,这样,可大大提高公文流转速度、提高办公效率。 2.4 领导查询决策系统 企业领导和决策人员,可以直接访问各部门、分公司、子公司主页,查询各类数据信息,或应用专门的查询系统,从SQL Server后台数据库中获取数据及分析、统计结果。为其决策服务。 综上所述,施工企业计算机信息网络的建立,既方便了工程数据信息的计算、保存、修改、重用、传递,提高了员工工作效率和规范性,同时,大大提高了施工企业内部各部门之间的沟通和协调能力。使施工企业和施工项目数据信息低成本存储,方便利用,高速流动,并为企业决策提供了依据和手段,从而提高企业的整体效能。 |
