Internet技术在工程造价管理上的应用
近几年来随着INTERNET网络进入中国,一时间WWW Server,Netscape,BBS等成了计算机界乃至其他行业界的热点话题,INTERNET是一组全球信息资源的名称,它是基于全球计算机网络之上的网络,在INTERNET上的资源量非常大,且种类繁多,人们可以在办公室、学校或是家里通过任何一种计算机来使用Internet,获取各种信息。过去,如果要读一些世界范围内各种专题研讨团体的文章,你可能要上书店或图书馆查找翻阅大量文献,不但花费大量的时间,而且还需要四处奔波,然而现在,你只需要坐在电脑前,打开浏览器(IE或 Netscape),到各个搜索站点直接输入要查询的资料概况,几分钟内就可以获得大量的相关信息。INTERNET的出现大大地提高了人们获取信息的效率及信息资源的利用率,实现了全球信息资源的共享。通过这条绿色的纽带(Internet)人们可以相互交谈、收发E-mail、漫游世界各地的站点及搜索自己所需要的信息,从而缩短了时间和空间的距离,打破了国界之分,为我们的工作和学习带来了极大的方便。INTERNET正在变成各种信息资源传递的重要载体。 同时,随着市场经济体制改革的深入,我国的工程造价管理体制也不断的改进,由原来静态的指令性的管理转变为动态的指导性的管理,市场的作用对工程造价的影响越来越大,这一变化激发出工程造价工作人员对不同层次、种类的工程造价信息的极大需求。因此,计算机特别是计算机网络在工程造价领域的应用已经是当务之急。 当前,计算机通信技术和数据库技术迅速发展,渗透到人们生活和工作的所有领域,大大地促进了信息的交流和发展,为工程造价信息资源的采集、积累提供了可能。而数据库、分布式对象等先进的计算机技术在INTERNET的上运用,可以实现对已有的信息资源进行有效地分类、加工、处理、统计,提高了信息资源的质量。由此可见,建立工程造价信息网,将工程造价信息置于INTERNET之中,可以实现工程造价资源在全球范围内的共享,可以改变目前工程造价信息资源缺乏的现状,通过INTERNET,将各个部门、地区、单位紧密地联系起来,这样就减少了由于各部门的割裂而造成的信息流失和重复工作现象。并且,通过数据库技术在INTERNET上的应用,用户可以便捷地查询到所要的信息,而且可以使得信息的收集和加工直接在网上就可实现。提高了信息采集和处理的效率。因此,如何将INTERNET良好地应用于工程造价领域必然对工程造价管理产生较大影响。 一、INTERNET应用层次和实现技术。 综观INTERNET的发展过程,可以大致将基于INTERNET的应用分为三个层次: (一)在INTERNET上以静态方式存在的资源。如一些文本图形和图象等静态信息。目前,INTERNET中的大部分站点都是静态的,或者由发布者隔一段时间对其进行修改;这类应用的实现可以采用一些现有的网站的设计和管理工具(如FrontPage98)来实现,以所见即所得的方式进行文字、段落、表格、图形的组织,其管理工具提供整个站点网页链接的图形管理界面。这些工具往往附带许多图形图像资源和模板用于制作多种风格的页面和交互表单,提高了网页制作的效率和效果。 (二)数据库技术在INTERNTE上的应用。随着Internet的发展,信息的不断增加和变化,静态 Web站点的开发与维护变得越来越困难,而另一方面信息量的增多必然增大用户搜索信息的难度,因此出现了数据库技术在INTERNET上的应用。数据库技术的使用可以方便网站开发者对网站的维护,并可以大大地提高用户查询信息的效率。这类应用的实现首先必须进行数据结构的规范化,设计数据库,建立数据库,然后必须采用动态访问数据库的方式才能将数据及时地发布到网上。通常,实现WEB和后端数据库的连接,有若干种方法:1.SSI (Server Side Includes)。利用SSI,WEB服务器可以很容易地将少量的动态数据直接插入到HTML页面文档中。2、CGI (Comman Gateway Interface,公共网关接口)CGI是允许WEB服务器运行能够生成HTML文档,并将文档返回给WEB服务器的外部应用程序接口的协议。CGI开放性较好(WEB服务器支持的内置编程语言均可用来编写CGI),可交互性强,与SSI相比系统消耗更小,但执行速度慢,因为WEB服务器每启动一个数据查询服务,就必须启动一个新的CGI进程。3、专用API,Microsoft公司的ISAPI (Internet Server API),Netscape公司的NSAPI(Neviagate Server API),O‘Reilly公司的 WSAPI(Website Server API),因为API是针对专门的WEB服务专门编写,深入WEB服务器内部编程,极大地利用了服务器自身的性能,并且占用系统资源少,因此执行效率最高,但一般较难移植。 一用户可以在客户端浏览器输入查询条件,并提交给WEB服务器,通过数据访问组件将用户的查询转换成后台数据库服务器可识别的命令后,处理生成HTML页面,再由WEB服务器将HTML页面返回到客户端浏览器,从而将信息显示给用户。通常情况下,以数据库为平台的站点还具备一个数据维护系统,该系统通过数据访问组件有效地维护后台数据库。 (三)在 INTERNET基础上开发的基于多层结构模式的专业信息系统。这类应用的实现不仅需要强大的数据库为后台,同时还需要开发相应的应用组件。包括应用的模式(提供信息和执行应用程序功能)、视图(处理用户的输入和输出)和控制器(根据输入访问信息和执行不同的功能,然后根据执行结果选择输出) 二、工程造价信息在INTERNET上的实现方法。 以下针对INTERNET的不同应用层次,谈谈在构建工程造价信息网时,如何根据不同类别工程造价信息的的结构特点,采用不同的实现方法,以各自的表现方式体现在INTERNET上。 工程造价是人们在工程的建造活动中创造的价值的货币反映,而在工程活动中需要许多相关的信息,这些信息就构成了工程造价信息,根据其内容不同,大致可以分为定额信息、价格信息、指数指标信息、造价监管、工程项目信息、建筑标准规范、造价文件刊物等。 在工程造价信息中,有些信息是相对静态的,如一些最新发布的指导性文件、造价刊物和公告新闻等,对这些信息,可以采用网页的形式直接发布。 有些工程造价信息的特点是数据量大,结构复杂,如定额信息、预算员管理;针对这类信息,用户的需求主要是查询相关资料。为了用户能快速便捷的查询到需要的资料,需要采用数据库和WEB服务器结合的方式来完成。以定额信息为例,首先,根据定额信息结构的特点,可将定额信息划分为定额名称、定额含量和定额类别,并以此为依据建立数据库,然后以让用户能最方便,快速地查询到定额的原则为出发点,编写相应的用户查询信息的界面。 有的工程造价信息不仅数据量大且时效性强,如材料价格指数、工程项目信息等。这类信息需要不断地补充和更新,因此,不但要采用数据库技术,同时站点开发者还需要开发相应的应用软件以及时更新和补充相关数据库中的数据,这些应用软件相当于数据维护系统,数据维护系统要做到尽量简化站点的维护者的工作,做到界面友好,功能齐备。这就要求应用软件的开发要根据要维护的工程造价信息变化的特点,提供不同的功能以方便维护。例如,对于一些定期发布的指导性信息,如预算价、价格指数,随时间变化的只是价格,而材料种类或价格指数的种类相对固定,应用软件应根据这一特点,提供复制数据的功能,这样,维护者就只需要修改部分数据,而不需要重复录入,从而提高了工作的效率。 对一些结构特殊的信息,可以根据信息结构的特点,使用特殊的存储访问方式。如文件汇编这类信息,文本量大,又具有特定的格式,这类信息可以采用将其HTML格式的文本直接存储在数据库,并在数据库中记录文件的属性(如文号、发文时间等),用户可以通过查询文件属性或关键词的方式查找文件,也可以采用直接做成网页的形式存放,给用户提供查找关键词的全文检索的查询方法。 材料价格信息是工程造价信息中较为重要的一类信息,它直接影响了工程造价的结果,因此,及时并准确地获得材料价格信息是工程造价管理工作中的一项重要内容,材料价格信息来源广泛,如果单纯依靠站点维护者收集材料价格信息,必然造成材料价格信息的局限和滞后,可以在INTERNET上建立应用程序,让用户直接通过INTERNET,将价格信息传送到站点的服务器中,这样,用户就不仅是信息的享用者,同时也是信息的提供者,这样不仅节省了大量的人力,而且收集的数据量大,从而实现了更大范围的资源共享,调动了用户工作的主动性。这种信息共享的方式的实现,首先,需要对材料进行分类,要有统一的材料类别编码,编码的层次要清晰简单,这样不仅可以提高查询材料的效率,也方便维护和应用程序的实现,其次,应用程序的实现上要考虑到,针对不同的用户,提供材料信息的侧重点不同,材料信息的结构也不尽相同,因此,要能实现不同数据源之间的转化。 三、应用前景。 工程造价信息是一个多种类、多层次、纵横交错的资源。因此,要实现深层次的网上资源共享和网上应用,需要对工程造价信息进行更详细的分类,并且统一分类的标准,尽量使工程造价信息结构化。随着开发应用的逐步深入,用户运用网络水平的逐步提高,还可以逐步开发多样的网上应用,如: 1.管理信息系统:通过现有信息资源平台以及所建立的各种综合工程造价数据库和有关各类业务信息处理系统,建立工程造价决策支持系统,直接为建设工程造价管理决策部门提供决策支持。 2.预算员等相关造价工作人员的网上教学:用户在计算机上就可以直接选择学习相关造价知识,并对所学知识进行相应的练习,随机测试等。 3.网上应用:在网上建立虚拟的建材市场、网上商场等,开辟网上定购等电子商务应用。 总之,工程造价信息网是INTERNET技术在工程造价领域的应用,它以INTERNET技术为支撑,建立开放式的信息采集、加工、存储、发布的信息平台和结构化的信息模型,实现了工程造价管理信息化;成功地建立起可动态维护的工程造价及相关信息数据库,为建设工程项目的概、预、决算提供各种基础数据,同时也为领导提供决策支持,为社会提供服务。 金季岚 |
