建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
像搭积木一样建设温州文化艺术大楼
2013-10-17 23:33| 发布者: ccbuild| 查看: 644| 评论: 0
摘要: 摘要:“ 这座大楼建得好像搭积木啊。”杏花路与马鞍池路交叉路口西北角的建筑工地上,钢架纵横交错,搭了有几十米高,却始终是一个空空的钢铁壳,似乎和平时看到的建房子有点不一样。 建成效果图 ...
摘要:“这座大楼建得好像搭积木啊。”杏花路与马鞍池路交叉路口西北角的建筑工地上,钢架纵横交错,搭了有几十米高,却始终是一个空空的钢铁壳,似乎和平时看到的建房子有点不一样。
建成效果图
温州文化艺术大楼的建设单位负责人说,我们普通的房屋多采用钢筋混凝土结构,而在建的文化艺术大楼采用的是钢结构,即由型钢和钢板通过焊接、螺栓连接或铆接而建成的工程结构。采用这种新型的结构,主要是基于以下三重考虑:
一是大楼设计有一个三百人的剧场、四个电影放映厅和若干个大排练厅,功能复杂,空间跨度大,钢结构比混凝土结构容易驾驭这个要求;
二是由于所在区域对楼体设计高度有限制,同样高度,用钢结构能带来更多使用空间。像现在这个八层楼,要是用钢筋混凝土结构,梁的厚度就得增加,可能最后就只能建成七层了,且每层的使用面积也因为柱子的存在而减小。
三是考虑到钢结构自重轻,抗震能力强。
综上原因,设计之初通过专家多番论证,钢结构成为最稳妥的方案选择。
自今年2月18日奠基开工,该大楼已经施工8个月,洪自强介绍,现在钢结构工程已经完成了75%,预计今年年底结顶,明年年底大楼就可交付使用了。这个工程,用“螺蛳壳里做道场”来比喻一点不夸张,在现场可以看到,工地和周围房屋距离很近,有时候大吊车没有空间,甚至得在房屋之间进行作业。洪自强感慨,要是有开阔的工地,工期也许能提前个100天。
相较钢筋混凝土结构有啥优缺点
在昨天的温州市建设工程质量通病治理论坛上,记者找到市建设工程质量监督站副站长徐新跃,上了一堂建筑学基础和传统的钢筋混凝土结构相比,钢结构主要有以下优点:
1.施工快、工期短:钢结构的部件是车间生产出来的,在施工现场直接焊接,工期比传统住宅体系至少缩短1/3。
2.环保可回收:钢结构施工时大大减少了砂、石、灰的用量,所用材料基本是100%回收或可降解的。建筑物拆除后,大部分材料可以再用或降解,不会造成建筑垃圾。
3.重量轻、抗震好:温州系软土地基,楼房主体压力小,相应的抗震能力也更好。
4.空间大:通过减少柱的截面面积和使用轻质墙板,更好满足大开间灵活分隔的要求,使有效使用面积提高约6%。
此外,钢结构延展性好、塑性变形能力强,台风面前能避免建筑物的倒塌性破坏。而其原材料车间式生产的形式使得建筑产业化水平大大提高。
不过,任何事物都有两面性。钢结构一个显著的缺点就是耐火性差。“9·11”事件中倒塌的纽约世贸大厦就是典型案例。当然,“9·11”属于极端事件,一般钢结构建筑肯定会考虑到各种防火材料和措施。此外钢结构的防腐性能也逊于钢筋混凝土结构。
温州文化艺术大楼不是第一座“搭积木”的钢结构大楼。市区学院路和车站大道交叉路口西南角,“中银烂尾楼”爆破后的原址上现在也在这么“搭”楼房。这幢12层的“尚品国际大厦”,全玻璃幕墙的外观现代感十足,成了街头一景,预计年底交付使用。
“钢结构在一些工业园区里建厂房有大量应用,但钢结构大楼在市区应该也就是这两座了,多数建筑还是传统的钢筋混凝土。对了,温州大剧院外部也是钢结构的,它的造型像个手风琴,混凝土可"拗"不出来。你可以去查一下,国际国内现在造型独特的建筑大都属于钢结构建筑。”徐新跃说。
