【摘要】昨天在贺州市贺江水污染事件发布会上获悉,此前发生死鱼状况的合面狮水库因水位将超警戒水位,将于今天晚上向广东下游泄洪,环保部称因降雨和沿途河水的稀释,泄洪将保证贺江从广西流入广东的污染物含量不超过标准的3倍。
![](data/attachment/portal/201308/09/233909zrer0fwsva22ehah.jpg.thumb.jpg)
昨天在贺州市贺江水污染事件发布会上获悉,此前发生死鱼状况的合面狮水库因水位将超警戒水位,将于今天晚上向广东下游泄洪,环保部华南督查中心博士王振兴表示,因降雨和沿途河水的稀释,泄洪将保证贺江从广西流入广东的污染物含量不超过标准的3倍;贺江进入西江后,污染物浓度不超过标准的1倍,目前,泄洪的污水量是可控的,另外,由于我国制定的污染物环境标准较高,他希望民众不要恐慌。 贺州市公布称,截至昨日12时,合面狮水库镉浓度为每升25.0微克,超标4.0倍;铊浓度为每升0.23微克,超标1.3倍。扶隆码头镉浓度为每升6.0微克,超标0.2倍;铊浓度为每升0.24微克,超标1.4倍。监测结果表明, 贺江沿途镉、铊污染物浓度与7月6日相比有较大幅度下降。 据了解,合面狮水库的警戒水位是89米,为了稀释污染物浓度,水库此前在7月6日晚11时关闭,预计9日晚间,水库的水位将达到87.5米,届时为了保障水库的安全,水库会采取泄洪措施,让水位保持在87.5米的高度。 但面对提问,相关专家称并不了解合面狮水库将向下游泄洪的单位时间水量。但王振兴认为,因上游仍有一定蓄洪能力,水库泄洪的污水量是可控的。污染物水团12日进入西江。污染前峰以每天20公里的速度向下游推进 影响轻微西江不会有问题 省环保厅方面表示, 从7月6日12时至7月8日7时,贺江大洲镇断面下游河段及西江干流各监测断面铊浓度均达标。我省境内所有已测断面镉浓度均达标。 因合面狮水库将放水泄洪,受其影响,污染水团主峰将逐渐进入贺江广东段,并使水质在二省区交界断面超标2倍左右,在江口断面也将超标1倍左右,预计水团将在12日左右进入西江,但对西江水质影响轻微。监测结果表明,贺江水污染河段沿程镉、铊污染物浓度与6日相比有较大幅度下降。 参与应急处置的环保部华南督查中心博士、高级工程师王振兴在发布会上说,目前方案可以保证贺江水进入广东之前污染物超标不大于3倍,进入西江后超标不大于1倍。
