建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
“南水北调”最难建“水桥”段完工
2013-10-7 23:54| 发布者: ccbuild| 查看: 1230| 评论: 0
摘要: 网络配图 南水北调最难建水桥完工 新京报讯 一条平稳的河流缓缓从河南邓州市穿越而过,与其交叉而过的南水北调工程,在河流上方建起了一座巨大的水桥,以保证南水北调水自流向北方。这是整个南水北调 ...
网络配图
南水北调最难建“水桥”完工
新京报讯 一条平稳的河流缓缓从河南邓州市穿越而过,与其交叉而过的南水北调工程,在河流上方建起了一座巨大的“水桥”,以保证南水北调水“自流”向北方。这是整个南水北调工程中技术难度最大的输水渡槽,昨日,“水桥”完成最后一段浇筑,顺利连接河岸两旁。
中线工程全程采用“自流”
湍河渡槽项目总工程师陈谋建介绍,南水北调中线的特点是,让丹江口的水一路北上调水,全程采用“自流”方式,即让水自动北流。
然而,全线1000多公里的中线,落差有99米,为了实现南水自流向北,“中间高的就得削平,低的要搭起来。”
此前常用的做法是,譬如在灌溉上使用加压方式,可以采用涵管、埋管等从地下通管而过,而在“自流”要求下,遇到河流阻隔,则只能采用河流上方搭建“水桥”的方式越河而过,这在工程上称为“渡槽”。
“这有点类似一座桥,人走的话就是高架,但这是水的高架。”陈谋建说。
全线1776座建筑物基本完成
据悉,整个南水北调工程中,有几十个渡槽。而跨越这条名为湍河的渡槽,是南水北调工程中技术难度最大的一个。
陈谋建介绍,渡槽横截面类似U形,整个渡槽由三个独立的渡槽组合而成,跨度共达40米,在建渡槽中跨度、内径最长。整个渡槽最重要的是中间的槽身段,一共18段,720米,是世界上最大的U形输水渡槽。
整个湍河渡槽项目工程造价达2.66亿元。其昨日主体工程的完工,也为南水北调中线主体工程在年底基本完工奠定坚实基础。目前,全线1776座建筑物基本完成,1千多公里渠道已全部成型,今年年底中线干线主体工程将全部完工,明年汛后可向北京等地供水。
■ 工程创新
6千万打造设备空中作业
9月26日,记者在工程现场看到,“水桥”从彼岸越河而过,距离此岸只剩最后一节空当。三台巨型设备“套”在槽身上,工人们正在进行电焊等施工。 昨日,这最后一节槽身进行了混凝土浇筑,两岸终于正式连接。
陈谋建介绍,传统施工需要从地下打钢管板支撑架,上面再安装模板,但工程量大,遇到峡谷、河流等地形就很难打地基。而目前的工程是“架空”式的,所有工艺都可空中作业完成,不受地形影响。
据介绍,国内研发单位专门为工程研发了三台巨大的“造槽机”,在建设完桥墩之后,一段段地挪移,浇注混凝土。每个机器高22米,重1280吨。
陈谋建介绍,每台造槽机造价1800万元左右。“除了这儿,南水北调工程不会再有这样大型和这种结构形式的渡槽了。”最终,任务完成的造槽机将以近似废铁的价格出售,约6000万买进,300万卖出。
■ 相关新闻
中线“水龙头”下月底完工
新京报讯 被称为南水北调中线工程“水龙头”的陶岔渠首枢纽工程将在下月底完工。目前工程已接近尾声。明年2月进行通水试验,明年10月正式进行通水。
“以后北京住户打开水龙头时,就可以想想渠首这边的南水北调的‘水龙头’。”一位河南南阳市官员说。他指的是位于河南淅川县陶岔村的中线工程调水的起始点——渠首。
记者在现场看到,渠首本身也是一个水坝,坝的一边是即将往北京送水的丹江库水库蓄水区,另一边是南水北调中线渠道,如果说河南、陕西的各条干流是丹江口水库水的起始点,那渠首就是南水北调中线的起始点。
丹江口水库经过丹江口大坝,原先水往西南方向的汉江流,进入湖北省,现在,一部分水通过调度,将被存蓄起来,再通过渠首这个“开关”,一路往北流。
