建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
中建三局逆作法施工刷新纪录 全国尚属首例
2013-9-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1230| 评论: 0
简介:先挖基坑,再一层层向上盖楼,这几乎是所有人认定的高楼建筑方式。由中建三局华东公司承建的南京青奥中心双塔楼项目,却一改万丈高楼平地起的施工方式,采取地上地下同时施工,创造了我国超高层(200米以上)建筑应 ...
先挖基坑,再一层层向上盖楼,这几乎是所有人认定的高楼建筑方式。由中建三局华东公司承建的南京青奥中心双塔楼项目,却一改“万丈高楼平地起”的施工方式,采取地上地下同时施工,创造了我国超高层(200米以上)建筑应用“逆作法”施工的新纪录。
2013年9月23日,记者在现场看到,仅一年多时间,南京青奥中心双塔楼的高度已经“长”到第45层,目前几乎是以3天一层楼的速度继续增高。建筑效率倍增,得益于建设方采用的“逆作法”施工工艺。
中建三局华东分公司总经理助理朱惠清介绍,所谓逆作法,是先做地面预留孔洞、四周打维护,然后从孔洞进去挖土,在地下施工梁柱等结构。地面上的工程与地下同时施工,工期至少可缩短6个月。
朱惠清说,如果采用常规施工,先一挖到底,再由下而上施工,对周围环境影响较大,施工中搭建的临时支撑,还会造成大量浪费。而“逆作法”工序相反,先把地面做好,然后自上而下逐层完成土方开挖和主体结构施工,产生的地面位移和沉降较小。
南京青奥中心两座塔楼高度,分别为249.5米和314.5米,超高层塔楼和裙房均采用逆作法施工,无论是高度、体量还是工期,在国内尚属首例,在世界范围内也非常少见。
全逆作法施工对精度要求极高,地下钢柱下插校正、地下环板的焊接要求非常严格。“60多吨的钢柱要从顶上插下去到柱子里面,像穿针一样,如果桩打得不好,那么钢筋笼就下不去了。”朱惠清介绍,不同尺寸的方柱和圆柱,深度达到87米,对钢结构加工的精度、现场施工以及同土建交叉作业提出很高的要求。地下室钢柱有218根,第一根钢柱下插校正,整整用了36个小时才“啃下来”。
目前,双塔楼桩基部分已全部完成,2014年南京青年奥运会召开前,该项目将完成外立面工程,成为南京新地标。
