建筑时空 首页 建筑人物 工程师 查看内容
傅学怡:大型复杂建筑结构设计创新与实践
2013-10-23 23:44| 发布者: ccbuild| 查看: 2114| 评论: 0
简介:全国工程勘察设计大师 傅学怡 我今天介绍的题目是大型复杂建筑结构设计创新与实践。六边形的横梁就是这种梁,它的设计又比一般的不同,因此同时可以利用这个横梁实现结构的延性,避免脆性。因此六边形我们做了 ...
全国工程勘察设计大师 傅学怡
我今天介绍的题目是大型复杂建筑结构设计创新与实践。六边形的横梁就是这种梁,它的设计又比一般的不同,因此同时可以利用这个横梁实现结构的延性,避免脆性。因此六边形我们做了六条边截面不等,第二个做了大的研究就是六边形六个夹角,都是120度,我们再加上角度,每个角度四个斜边,从30度改为18度,也就是夹角变成180减36度,称为140度,提高了角度,既保证了前面的正常设计,又提高了材料的有效实用性,中部也不动,那么建筑的外形是完全可以包括,因为截面小,所以六边形的窗户是完全可以包括,第三个弱点,我们在交叉的节点区,从六边形的角度上来看,第一,不拘泥于全部的六边形。从而实现整个结构比较好的抗震效果,这个比较顺利的通过了。项目的网格区是怎么过度,比较好的实现了结构的性能,这个内容不讲了,因为时间有限。
下面讲第二个内容,这个楼构成了主题的结构,我们可以看到这是核心区,异曲同工,基本上差不太多,核心图厚度是1米3,结构的构成可以看到…特别是景观的限制,甚至于我们觉得做成四角的就更好,我们提高了整体的空间。最后分析下来,这个楼在设计过程中要注意的是什么?水平要均衡,其中核心也要均衡,混凝土会受到影响,我们进行了一年十年包括从使用阶段可以看到了最大的变形是20公分,不是在最顶层,核心筒和巨柱,是由收缩加弹性构成,各个时间点,各个构建不一样,有了这样的分析,我们可以捕捉使用一年作为一个控制点是比较适应,因为以后的变形量是比较小,因为对整个人整个的使用品质有所用,可以看到总变形大概是3个构成,有变形差首先我们要关注的是什么?结构,我们研究在对内壁的影响,所以长期变形首先对结构是有一定的影响,而且不容易控制。那么接下去就是由于分析的原因,各个楼层是可以控制的,包括构建的长度,因为我们现在就是按照这个结算的结果,从顶上一到1毫米,有人会说施工会有误差,但是我们给的图是不会的。
下面讲深圳北站,大家去过的以后会看到,第一个特点,四号线,6号线的轻轨穿越过来的,就是一部分地铁的上面下来就是自由扶梯,然后下面也有一部分的地铁五号线下来到地面上坐火车,这样一个零换乘是对环保绿色及节能有很大的作用,对便民非常好,整个占地5万平方米,双向89米左右,这是站台,我们采用了石碑的选址结构,一会儿会讲为什么做这个结构,这个结构非常轻,所以它是三个特点,高架穿越,底部穿越,加上选址这块,底部穿越我在这里就不多讲,高架穿越可以看,从这里到这里选址70米,有四号线,六号线双向的轨道从中间穿越,所以穿越的支撑结构和整体结构结合一起,这个我们做了比较多的科研,包括列车的振动,噪音,以及振动对结构的影响,和北方交大,和北京陈建院都做出了合作。关于长度系数这些今天就不说了。我们所有的工程是通过分析确定的,不是查规范,规范上面也查不到的,站台主要是43米×27米,我们通过四边形多边形的结构,比较有效的提高了整个结构,为什么从这里选址,主要是我们体育馆进行了选址,当一个圆环上会高10倍,从而提高了材料的有效性,提高了材料的安全性,效果也还比较好,同时我们在实验室做了实验,当然这个结构都要进行完整的构造。
下面讲万科中心,万科中心目前可以这么说,是世界上首创的带有一点这个世纪未来建筑方向的,我们经过了多方面的比较,最后确定了底部空间够,连接点的区域有…因为这个地方跨度是50米到60米,因为每层都会看不到框架结构,只能看到红的,尽管单价高了一下,总的算下来节约了8000万,所以非常喜欢这个项目,这个项目也受到了很高的评价,其中有几个要注意的,自平衡。这个平衡很重要,可以实现安全,当然韵律是好东西,通过韵律的微调,我们可以实现…所以整个结构做下来安全性也很好,这是我们的施工方案不断在研究,最后按照我们设计指定的施工方式,整个施工是一年多,也获得了美国最高奖。我们还做了汽车振动的测试,路上大卡车过去,告诉工作人员要控制振动,在施工期间,高速、刹车、逆向、相向、同向按照好多点技术记录,进行汇总分析,分析下来是没有问题。这个楼180多种不同的节点,我们大概说1000多…每个节点都像工艺品,这是夜景,这是施工的照片,时间是不是到了。
最后简单再讲一下山西太远的体育中心,它很大,我讲一个三馆合一的结构,这个馆我们采用了单向航行,发现单向航行有两个区别,稳定性是不够完善,因为我们在基础上提出了改进单向的结构,也是获得了专利。…我们比较了一下,同样条件,所有条件都不变,两个体系,以及最后的经济分析,可以看到大概是…的体系,都是30%左右,所以我在这里讲了,国外有这个技术是很好的,我们消化的基础上要进行提高,显示我们中国人的水平。
