建筑时空 首页 建筑业界 建筑造价 查看内容
杭州耗资近6000万元的工程改造 为何没保住留下?
2013-10-9 23:42| 发布者: ccbuild| 查看: 691| 评论: 0
简介:摘要: 台风“菲特”把这两天的杭州变成“水城”,在受淹最严重区域,留下又榜上有名。留下水患,除了跟地势有关,也跟排水不畅,耗资近6000万元的工程为何没保住留下? 这次台风造成留下镇积水严重,交通几 ...
摘要:台风“菲特”把这两天的杭州变成“水城”,在受淹最严重区域,留下又榜上有名。留下水患,除了跟地势有关,也跟排水不畅,耗资近6000万元的工程为何没保住留下?
这次台风造成留下镇积水严重,交通几乎瘫痪。
2010年6月13日媒体关于留下治水工程的报道
  以前的留下“经不起风雨”,这似乎是地球人都知道的事儿。且不说2007年10月8日,超强台风“罗莎”使留下“伤势”严重,平均积水1米多深;就是平常没那么“了不起”的一场雨,留下都会惨不忍睹。
  留下水患,除了跟地势有关,也跟排水不畅有关。为了避免类似情况再次发生,2009年7月起,杭州开始对留下所有过水通道进行改造。2010年6月底,耗资近6000万元的改造完成。当时有关部门曾称,留下街道的防洪能力已提高到“20年一遇”。
  然而,仅过3年,这次“菲特”来了,留下依然水漫金山。为什么?
  林水局专家解释,这次雨量过大、过于集中,超过正常防御范围,同时也因为当初的规划工程未全部完工所致。
  专家同时表示,“菲特”比“罗莎”更猛,但这次留下的平均积水深度低了很多,泄洪能力也快多了,工程还是起到了一定作用。
  受创“罗莎”后杭州6000万元改造留下
  防洪能力宣称已提高到“20年一遇”
  留下一遇大暴雨就积水,跟地势有很大关系。这里群山环绕,一下暴雨山洪冲下,排水不畅就容易淤积。
  2009年开始的改造,主要针对的是路面下的过水箱涵和桥下的过水桥涵。
  箱涵的改造,是留和路东穆坞至石马段的6个箱涵。这个工程历时10个月,耗资2350万元。其中杨府溪箱涵、屏峰溪箱涵、小和溪箱涵、灵官溪箱涵被改成桥梁,桥涵与河面同宽。6个箱涵原本直径约1米,流量每秒约5立方米,扩宽后杨府溪桥涵有8米左右,流量增加到每秒20立方米。东穆坞溪箱涵和石马溪箱涵扩孔后,宽度增加1倍以上。
  02省道荆山桥和新开河桥两处桥涵从10米扩建成20米,送水量从原本的40立方米/秒增至70立方米/秒,这个工程耗资3000多万元。据介绍,扩建两个桥涵的目的,是沟通上埠河、沿山河的水,使留下的山洪能及时有效地进入五常港、顾家桥巷,并流到余杭塘河转进运河。
  2010年6月,杭州市水利规划院相关人员接受杭城媒体采访时表示,8个涵洞改造后,留下街道的防洪能力将从“5年一遇”提高到“20年一遇”。
  “5年一遇”的洪水,降雨量是1天140毫米;“20年一遇”的洪水,1天则是220毫米降水或3天270毫米。
  只过三年为何再次受淹严重
  留下街道:山洪比较大是主要原因
  然而,面对“菲特”,留下的表现依然让人失望。最深高达2米的积水,让大家对留下街道三年前信心满满的“海口”表示质疑。
  留下街道党工委委员王喆对此进行了解释。他说,当年的改造工程还包括留下东边的西穆坞水库。原来1.2万平方米的水库加高加宽后,蓄水量提高到2万平方米;西溪晴雪小区旁边的大型泵站,以及茶市新村小区里的暗河,都对这次排水提供了很大帮助。也就是说,正是受益于当年的改造工程,这次的影响才会降低到了最小程度,“2010年后到菲特来临之前,杭州也经历过台风,滨江、转塘都出现积水,但留下情况就相对还好。”
  至于这次台风为什么还是造成了很大的影响,王喆说,他们也在分析原因。
  "菲特"比"罗莎"更猛,留下淹成这样,应该是山洪比较大,主要是北高峰、老和山、西山的山洪冲泻而下。”他说,地理原因导致留下就像一个锅底。十八坞中有13条的水会经过留下,其中造成主要影响的是第一股通过西穆坞水库泄下来的山洪,洪水把西湖高级中学操场围墙冲垮后,再流下来到茶市街社区安乐新村,导致30多户一楼居民家受淹;第二股流经东穆坞溪和尚东河,再汇集到绕城口子下面,导致茶市街社区和留下社区留下西苑小区及绕城口出口积水很深。
  王喆说,因为这次短时间内降雨量大,山洪猛烈地冲下来,连续八个多小时,才会酿成这样的情况。
  目前已经改造好的箱涵和桥涵,都在小和山高教园区附近,所以这次高教园区并没有淹,这也说明了改造工程是起了用处的。
  市林水局:多原因造成积水
  全部改造到位后才能达预期抗洪能力
  杭州市林水局副总工程师施新友说,这次留下又出现严重积水主要原因确实是山洪,当然也有其他方面的问题。
  第一,规划工程还没有实施到位,当时的规划工程并不仅仅是箱涵和桥涵的改造,还包括了比如对闲林水库的改造,要全部改造到位后,才能达到预期的抗洪能力;第二,“菲特”带来的降雨超过了“罗莎”,创了杭州有记录以来的最高值,雨量过大已经超过了正常的防御范围;第三,短时间内雨量集中。
  施新友说,大家所说的改造没有起到效果,这是不对的。
  “罗莎”时期,杭州基准站(馒头山)监测的降雨量为236毫米,而这次“菲特”来袭,5日18时到8日18时,留下监测站累计降雨量354.9毫米,西溪湿地监测站268.1毫米,城西所有站点的降雨量基本上都在300毫米左右,杭州基准站降雨量则为325.1毫米,超过近90毫米。
  他表示,尽管降雨量大了那么多,尽管留下还是淹了,但程度比“罗莎”时轻许多,积水深度比当年低了近1米。
  他说,闲林水库将于明年正式启动,届时可以拦住留下50%的洪水。
  预判不足 应急不力
  也是造成留下区块
  积水严重原因
  统计显示,这次留下的积水点主要集中在文三路(教工路-学院路)及学院路文二路到天目山路路段,积水较深处有40厘米以上。
  文三路和文一路,可明显看到地下管网排水口始终在往外冒水,而文二路积水现象并不严重。
  城管排水部门表示,城西路面积水主要是道路标高和河道水平面发生变化导致的。文二路的道路标高是4米,而截至昨晚9点,城西沿山河的水平面是3.8米,自然不会对文二路路面产生积水。但文三路和文一路的道路标高是3.8米,哪怕河道水网抬高一厘米,道路路面也会产生积水。
  而据知情人士透露,这次留下区块排水应急不力,人为方面也有一定责任,主要是预判不足,导致排水力量没有及时地跟上。留下区块其实备有2台大型抽水泵,负责排水的市政养护单位7日凌晨3点才打开第一台电泵开始抽水,当时“菲特”已在福鼎登陆,杭城降水早就开始了。
  由于暴雨骤降,一台电泵的抽水排水力量完全不够,7日上午才开启了第二台电泵,虽然当时一定程度上缓解了天目山路的积水压力,但随着暴雨强度增加,河网密集的城西板块逐渐呈现积水无处可排的情况,即使抽调再多电泵将水排到附近河道中,河道里的水又会倒灌进道路中。
  前天上午7点,留下街面已经出现大面积积水,8点开始更有山洪倾泻而下,7日18:30许水位达到最高峰,最深的地方是绕城口,水深达到两米多,集镇上平均水深也有60多厘米。
  经过艰难的抉择,7日19:00许,西溪湿地开闸滞洪……
  昨天凌晨三点,最严重的茶市街社区,积水全部退掉;四点,环卫工人上路清理西溪路、杨梅山路、屏基山路、留和路的垃圾;中午,城西路面上的积水已基本清除……
