建筑时空 首页 地方动态 吉林建筑新闻 查看内容
吉林双沟水电站顺利通过竣工安全鉴定
2013-10-22 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 860| 评论: 0
摘要: 摘要: 2013年10月10日至19日,由水电顾问集团专家委员会委员杨多根带队的专家组一行23人在吉林省抚松县顺利完成了松江河双沟水电站枢纽工程竣工安全鉴定工作。专家组认为,双沟水电站挡、泄水建筑物已完建,枢纽工 ...
摘要:2013年10月10日至19日,由水电顾问集团专家委员会委员杨多根带队的专家组一行23人在吉林省抚松县顺利完成了松江河双沟水电站枢纽工程竣工安全鉴定工作。专家组认为,双沟水电站挡、泄水建筑物已完建,枢纽工程建设形象面貌满足验收条件。
松江河双沟水电站枢纽工程厂房
  双沟水电站为松江河第二个梯级电站,二等大(2)型工程;工程开发任务主要是发电。水库正常蓄水位585.00m,总库容3.88亿m3,调节库容1.47亿m3,为多年调节水库。电站安装2台单机容量140MW的混流水轮发电机组,装机总容量280MW,保证出力31MW,多年平均年发电量3.78亿kWh.工程枢纽由混凝土面板堆石坝、岸坡溢洪道、引水系统及发电厂房等建筑物组成,大坝坝顶长294m,最大坝高110.50m.
  工程于2004年11月实现大江截流,主体工程全面开工,2009年9月下闸蓄水,2010年4月两台机组投产发电。工程运行3年多以来,水库最高运行水位已达到设计正常蓄水位585.00m,工程枢纽建筑物已经受初期蓄水发电的考验,初期运行中出现的问题和主要质量缺陷已进行了研究和处理。截至2013年10月13日,双沟水电站两台机组累计发电量18.7亿kWh.
  竣工安全鉴定专家组通过现场查勘、认真研阅参建单位自检报告及运行报告,并就有关问题与参建各方座谈交流,对存在问题提出了处理意见和建议,形成了竣工安全鉴定报告。专家组认为,双沟水电站挡、泄水建筑物已完建,枢纽工程建设形象面貌满足验收条件,工程设计符合国家和行业有关法律、法规及技术标准的规定,土建工程、安全监测工程施工质量总体满足合同规定和设计要求,金属结构及机电设备制造和安装质量满足合同规定和设计要求。工程水工建筑物及边坡、金属结构及机电设备运行状态正常,双沟水电站已具备枢纽工程专项验收条件及机电设备制造和安装质量满足合同规定和设计要求。工程水工建筑物及边坡、金属结构及机电设备运行状态正常,双沟水电站已具备枢纽工程专项验收条件。
