建筑时空 首页 地方动态 天津建筑新闻 查看内容
天津地铁6号线红旗路站基坑完成开挖 近27米
2013-10-23 23:55| 发布者: ccbuild| 查看: 715| 评论: 0
摘要: 摘要: 日前,天津地铁6号线红旗路站完成北侧基坑土方开挖,成为6号线中首个具备盾构始发条件的车站。作为6号线与2号线的换乘站(2号线红旗路站即长虹公园站),红旗路站基坑深度达到近27米。 天津地铁6号线红旗 ...
摘要:日前,天津地铁6号线红旗路站完成北侧基坑土方开挖,成为6号线中首个具备盾构始发条件的车站。作为6号线与2号线的换乘站(2号线红旗路站即长虹公园站),红旗路站基坑深度达到近27米。
天津地铁6号线红旗路站完成北基坑开挖
天津地铁6号线红旗路站完成北基坑开挖
  地铁6号线红旗路站位于南开区红旗路与黄河道交口附近,现场施工分为南、北两个基坑,其中,北侧基坑已完成土方开挖,从地上向基坑内望去,超深的地下空间让人不禁有些头晕,可以看到,基坑内的盾构始发井已经建成,这意味着该站已经具备了盾构始发条件,成为6号线中施工进度最快的车站。
    施工负责人告诉记者,红旗路站为地下三层岛式车站,站台宽12.6米,车站主体结构长160.5米,标准段宽21.9米。“目前,南侧基坑开挖也已经到底,底板完成了2/3。红旗路站的基坑深度达到将近27米,是本市目前在建地铁工程中基坑深度最深的。”裴经理介绍说,普通地下二层结构的车站基坑深度在19米左右,红旗路站之所以要挖这么深,是因为该站是6号线与2号线的换乘车站,6号线的隧道将在2号线下方穿过,因此该站被设计为地下三层结构,深度要比普通车站深得多。
  据介绍,目前北侧基坑已具备盾构始发条件,待其下一站南运河站具备盾构接收条件后,将正式开始盾构施工,该段区间单线长747米。另外,南侧为盾构接收井,将准备“接收”由宜宾道站掘进而来的盾构机。值得一提的是,在红旗路站—南运河站盾构施工过程中,盾构机将下穿津河,虽然十几米宽的河面对于地铁施工技术算不上太大的挑战,但是由于坐落在津河上的芥园桥桩基较深,会对盾构施工造成影响,因此施工时将首先拆除芥园桥、拔除桥桩,再进行盾构机顶进。“这个过程中我们将修建导行路,并实行分步拆除,尽量减少对交通的影响。”待该段盾构施工结束后,将在原址复建芥园桥,同时恢复交通通行。
  换乘: 6号线与2号线十字换乘步行仅需2分钟
  地铁6号线沿红旗路呈南北走向,2号线沿黄河道呈东西走向,两条线路在红旗路站实现十字换乘。其中,地下一层为集散大厅即站厅层,地下二层为2号线站台层,地下三层为6号线站台层,2、6号线之间通过上、下楼梯即能轻松换乘,步行仅需2分钟。
  同时,2、6号线红旗路站将共用地上的4个出入口,位于黄河道影院处和南开区政府对面的2号线出入口已投入使用,另外两个出入口分别位于南开区政府和华美里小区,将随着6号线红旗路站的建成而陆续投入使用。此外,6号线红旗路站的南、北两侧将各设置3个与2号线相连接的地下通道,均为地下一层单跨箱式框架结构,今后一旦一条线路发生紧急情况,列车可通过地下通道开往另一条线路。
