建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
caples jefferson architects PC设计文化遗址中心
2013-10-17 23:31| 发布者: ccbuild| 查看: 493| 评论: 0
简介:摘要: caples jefferson architects PC建筑工作室设计了一个“weeksville遗产中心”,这个遗址中心践行重复、运动、节奏和黄金比例这几个关键设计理念。 caples jefferson architects PC设计的文化遗址 ...
摘要:caples jefferson architects PC建筑工作室设计了一个“weeksville遗产中心”,这个遗址中心践行重复、运动、节奏和黄金比例这几个关键设计理念。
caples jefferson architects PC设计的文化遗址中心
建筑设计:caples jefferson architects PC建筑工作室
建筑时间:2013
建筑面积:23000平方英尺
图片来源:nic lehoux
设计师建造的都是两层的楼,建筑的占地面积为23000平方英尺,除此以外,景观占地面积有41000平方英尺。建筑都采用的简单的结构形式,通过重复来构建基本构架,建筑上的窗户和玻璃可以吸收更多的自然光线,并且通过设计师的处理,形成不同的阴影,表达不同的心情。建筑外观材料大多采用的木材和岩石材料,岩石材料的结构和形状也是设定好的,经过简单的重复来达成外观的图形效果。建筑内部设有先进的展览、表演、教育和图书资源设施,以及一个绿洲和一个当地文化社区。这个文化社区主要是通过一个连接大堂的画廊来介绍展品。该建筑的结构设计被获得LEED黄金级认证。它的绿色空间是开放的代名词,绿地的占地面积不容小觑,而且可以让周围的居民欣赏到这个历史遗址,在功能上,也能使内部空间透进大量的日光。
译者:筑龙网 毛毛
