建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
爆南京一污水处理厂污水直排秦淮河
2013-10-22 23:39| 发布者: ccbuild| 查看: 591| 评论: 0
摘要: 摘要: 在南京江宁土山路机场村附近有一家“江宁城北污水处理厂”,日处理设计能力为4万吨污水,也是江宁区唯一一家采用BOT模式建设的污水处理厂,由南京鹏鹞水务公司运营。今年9月下旬,该厂离职员工集体反映,污水 ...
摘要:在南京江宁土山路机场村附近有一家“江宁城北污水处理厂”,日处理设计能力为4万吨污水,也是江宁区唯一一家采用BOT模式建设的污水处理厂,由南京鹏鹞水务公司运营。今年9月下旬,该厂离职员工集体反映,污水处理厂处理工序未正常运转,水质难以确保达标。
  员工称,为了避免遭到环保处罚,该厂擅自在环保局设置于出水口的在线氨氮监测系统上做假,用自来水代替处理厂排水口的水样。江宁环保局现场查处时也发现,在处理厂监测系统存储的数据中,部分时段毫无波动,显然不正常。现代快报记者了解到,目前厂方也承认存在一些不规范,但原因很多。另外,江宁区政府已经准备在年底前将此厂回购。
  “污水处理厂是应该处理污水的,处理不规范,就等于是排污。”
  举报
  污水处理厂运行不正常
  处理的污水直排秦淮河
  江宁城北污水处理厂的数名离职员工在9月下旬向相关部门投诉,称污水处理厂不规范运行,污水处理难以达标。据了解,江宁城北污水处理厂建设于2008年,2009年3月开始试运行,投资为六千万元左右。主要收集处理东山老城区、岔路地区、上坊地区的城市污水。
  该厂采用的是氧化沟生物处理工艺,主要是利用活性污泥中的消化细菌,将污水中的氨氮和总磷等分解掉,达标后再排放。按照员工们说法,工艺没有问题,是管理上出了问题,导致设备运行不正常。
  员工们称,他们也是因为被解聘后才举报此事。“污水处理厂是应该处理污水的,现在处理不规范,就等于是排污。”而最终经过污水处理厂处理的污水,全部排放到南京的母亲河——秦淮河。
  调查
  进水口搅拌机未开动
  9月26日,在员工的带领下,记者进入了江宁城北污水处理厂。污水从外面管网接入之后,先要过滤掉粗细杂物。再通过一个进水口进入后道工序。
  在进水口水池上面飘着大量的浮萍,几乎占据了一半的池面。员工称,本来应该要开动水下的两台搅拌机,让污水搅拌均匀。而事实上搅拌机长期不开,水面上长了浮萍之后,相当于封了一层膜,氧气无法进入污水,会影响后道工序处理效果。
  在池子旁边有设备开关盒,盒子上挂着钥匙。虽然盒子可以打开,但是钥匙已经锈迹斑斑。启动开关在里面,按动也没有反应,据称总闸切断了。
  氧化沟内污泥浓度过高
  随后污水就进入了氧化沟,整个氧化沟长度有百米左右,宽度也有30米,水池设计成曲折环形,尽可能延长污水经过的时间,在这里面放置了含有细菌的活性污泥,对付污水中的氨、氮、总磷等有机物质。可以看到,水被污泥中和,在一个个池子里翻滚。看起来很脏的水,其实正是细菌在处理有机物的过程。经过这一道工序后,污水再经过沉淀实施泥水分离,就变清了。但是员工指出,氧化沟中目前污泥的含量过高。“正常的水池污泥浓度,应该是4000个单位左右。但是现在已经达到了9000多!”几位员工表示,污泥浓度过高,处理效果就差了。氨、氮、总磷等难以充分被分解。
  氧化沟下一道工序就是二次沉淀,沉淀下来的污泥,有一部分含有分解的废物,需要通过收集装置从池底排出,再烘干处理。另外一部分则继续返回氧化沟,循环使用。“之所以氧化沟内污泥浓度过高,就是因为无法正常排出。”员工称,他们厂区的污泥没法正常外运,因为没有手续,偶尔才能偷运一点出去。厂里角落甚至都堆满了污泥。最极端的一个现象出现在氧化沟的一角,在靠近二次沉淀池的位置,污泥看起来如同是凝固了一样堆积起来,面积有数十个平方米。
  出水口紫外灯没开
  形象地说,污水经过氧化沟是洗“泥水澡”,到了二次沉淀池后则是泥水分离。经过这道工序处理后,污水就算是处理基本结束,等待返回自然水体了。
  记者看到,二沉池的水面上也有浮萍和一些杂质。员工指出,二沉池里的水质不如正常状态的好,有点发绿。
  经过沉淀的污水,最终还要经过设置在排水口前的紫外灯灭杀大肠杆菌,但是员工们指出,紫外灯也一直没有开。
  不开启的原因也很简单——“紫外灯耗电量非常大,除了检查一般不开!但污水中的大肠杆菌这样就没法灭杀,直接排入秦淮河了。”
