建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
珠海高楼首次爆破 一秒六爆20层楼瞬间趴下
2013-9-11 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 848| 评论: 0
摘要: 摘要: 随着轰隆一声巨响,伴着围观人群的惊呼声,位于吉大江村旧村改造范围的一幢20层的高楼应声向南倒下,巨大的粉尘腾空而起,最终消失在了城市版图上。据珠海市爆破协会介绍,爆破类似高度的高层建筑物,在珠海 ...
摘要:随着轰隆一声巨响,伴着围观人群的惊呼声,位于吉大江村旧村改造范围的一幢20层的高楼应声向南倒下,巨大的粉尘腾空而起,最终消失在了城市版图上。据珠海市爆破协会介绍,爆破类似高度的高层建筑物,在珠海尚属首次。
    据报道,此次爆破共打了1578个爆点,用了186.6公斤炸药。该幢大楼属于框架结构,高约55米,位于市房产交易中心后面,且与白莲洞公园相邻。除东、北面与一老旧小区及山体较为靠近外,西、南面距离其他建筑物较远。
    此次爆破采取定向爆破方式,即通过对大楼1-5层进行破坏性爆破后,使整幢大楼失去平衡,然后按照既定方向向南面近200米的空旷地带倒下。
    昨日上午9时许,负责此次爆破任务的工程人员已经开始在工地进行最后的检查和观察。据该公司负责人称,从8月17日开始,他们就一直在现场进行施工,包括拆除部分主梁等工程,以尽量降低建筑物承受力保证爆破质量,同时钻孔方便填埋炸药等。
    实际共发生六次爆炸
    昨日下午2时许,该楼即将被爆破的消息不胫而走,周边居民以及附近写字楼上班的职员也都纷纷跑到顶楼或者空地观看即将出现的壮观场面。而与此同时,为防止意外情况发生,警方在各个区域都设置了警戒线,较为靠近该楼的居民从家中疏散至警戒线外。
    下午3时30分左右,随着工程人员发出两长一短爆破预警哨声后,所有人都屏住呼吸,静静等待那一声巨响。但随后又传来一短一长的哨声,记者正待发问,“马上要起爆了”,工程人员话音刚落,“嘭嘭”两声闷响传来,记者看到,这幢挺拔如巨人的高楼在围观人群的一片惊呼声当中,按照既定方案,轰然倒下,没作任何迟疑,仅留下了一堆废墟以及漫天弥漫的粉尘。
    “你听到两声爆破声?”工程人员告诉记者,此次爆破实际上共发生六次爆炸,因此理论上应该传出六次爆炸声,但由于每次爆炸间隔时间相当短,六次爆炸间隔不足一秒钟,因此一般人只能听到一声爆炸声,“能听到两声,成绩相当不错,我都只能听到两声。”工程人员笑称。
    揭秘
    4米深减震沟阻共振    3米高减震堤缓冲    依次爆破破坏平衡
    爆破公司负责人介绍,被爆破大楼由68根立柱及剪力墙核心筒支撑,并呈井字形布局,稳定性很强,而周边紧邻3幢居民楼,同时北侧16米处还有需要保护的通讯及电力管线,因此爆破起来较为困难。那又是如何保证爆破成功呢?
    与居民楼最近距离11米
    该大楼东北面紧邻一处老旧小区,其小区内最靠里的一幢居民楼距离被爆破大楼的直线距离仅11米左右。此外,另两幢居民楼也同样较为靠近。
    居民称,前日已经接到爆破公司方面的通知,同时居委会方面也有告知,但心里还是有些担心,因为这么近的距离会不会损伤到自家居民楼。“他们(指爆破公司)有解释说没有问题,但没有出示相关证明,我们心里还是没底啊。”
    对此,爆破公司专家指着被爆破大楼与居民楼之间开挖的一条深沟告诉记者,“这条沟叫做减震沟,作用就是保证周边建筑物不受损。”该专家表示,该沟深约近4米,长度超过了整个小区的宽度。
    其解释称,大楼爆破后倒地会产生一定的频率,若该频率与周边建筑物自身固有的频率相接近,容易造成周边建筑物因共振而受损,而减震沟的作用就是将大楼倒塌时产生的震动强度以及频率降到一定程度,以保证周边建筑物安全。
    “这沟可不是随便开挖,哪里需要才在哪儿挖,而且沟深要超过被保护建筑物地基深度,长度也得超过其宽度才能达到保护效果。”专家表示。
    真正爆破只在1-5层
    除了减震沟外,爆破公司还在大楼南面设置了高约3米的减震堤,同样是当大楼倒向南面时起缓冲用途。
    按照之前预定方案,起爆后大楼要往南倾倒,如何做到呢?爆破公司专家告诉记者,这种方式叫做定向爆破,该方式与起爆后建筑物向内部中心坍塌的方式相比,技术难度并不算太大,但可节约成本。“后者的方式主要用于周边建筑物较为密集的情况,因此技术要求也更高。”专家解释称。
    技术难度不算太高,但如何保证建筑物向预定方向倒塌呢?专家表示,首先将建筑物内部所有多余的支撑柱和墙全部拆除。此外大楼虽然有20层,但真正需要爆破的位置只在1-5层,整个爆破竖截面呈梯形,爆破过程中,并非所有爆点同时起爆,而是从建筑物南面开始起爆,再依次往北起爆,如此整幢大楼失去平衡,最终向南倒下。
    幕后
    建成花费上千万    爆破仅需数十万
    昨日,记者从相关部门以及开发商了解到,该楼属于吉大江村城中村改造范围内,而该处将建设高档住宅小区,其中包括一幢48层以及数幢三十多层的高层住宅,而这幢被爆破的大楼因为无法与现在的规划相符合,因此开发商决定对其进行爆破。
    不过,记者在现场采访时,有工人表示除了上述原因外,该楼从高处俯瞰呈十字形,由于广东人比较忌讳,因此一直无人愿意住。为此,如今接手的开发商决定将其爆破。对于该说法,昨日,开发商相关负责人予以了否认,“没有这回事”。
    记者通过多方核实了解到,该大楼是九十年代江村发展经济时修建的,一直闲置至今,后被现在的开发商接手。“大概是1998年左右建成。”现开发商称。记者获悉,当时该大楼建设花费接近1400万,而据爆破公司称,此次爆破费用约在数十万元。
