建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
地下冰河 最长火山地下熔岩隧道
2013-9-10 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 644| 评论: 0
摘要: 摘要: 黑河地下冰河位于东焦得布山北西侧,以霜雪为主雪洞,洞底是一条万年以前的地下冰河,现已开发可供观光的长度为380米,还有150米属于探险区域。该洞四季温度为-5℃,纯天然的景致,是探险喜好者、爱好者的理 ...
摘要:黑河地下冰河位于东焦得布山北西侧,以霜雪为主雪洞,洞底是一条万年以前的地下冰河,现已开发可供观光的长度为380米,还有150米属于探险区域。该洞四季温度为-5℃,纯天然的景致,是探险喜好者、爱好者的理想去处。
地下冰河
地下冰河景观
    这一片红色每到清晨或者黄昏,在朝阳或晚霞映照下,仿佛仍在熊熊燃烧,也如同万家灯火,壮丽罕见,让人感觉到大自然的神奇瑰丽。
    火烧山上还有很多浮石,表面密布着小孔,形状有大有小,多数像馒头般大小,有棱有角,脚踏上去,发出吱吱的响声,有黑色有紫色,上面没有任何土壤和花草树木,这是一个没有生命的世界,让人如同来到了远古时候,是非常奇异的旅游经历。
    地下冰河:我国目前发现最长的火山地下熔岩隧道
    地下冰河位于东焦得布山北西侧,是以霜雪为主的雪洞,洞底是一条万年以前的地下冰河,目前已开发可供观光的长度为380米,还有150米属于探险区域。该洞四季温度为-5℃,纯天然的景致,是探险爱好者的理想去处。洞底呈斜坡状,冰面覆盖,光滑如镜,洞壁挂满霜花,美不胜收,洞的尽头有两株大榕树一样的石柱。它是我国目前发现的最长的火山地下熔岩隧道。洞内鳞状的洞壁上有荆棘状熔岩钟乳石,悬吊着各种奇石壁雕。
    该洞地表长满了树木,因该洞较长,又拐弯较多,洞底结满冰,犹如一条冰河藏于地下,故称之为地下冰河。沿人工修筑的引洞下到底,即是熔岩洞穴入口,洞口高1.4米,宽2米,需弯腰而入,进入洞口后即是一个宽10米,高约2.0-2.5米的宽阔洞穴,洞底结冰。向前行为倾斜35度,长5米的冰坡。顺坡而下,洞的高度又增大,洞底冰面坡度为10度-13度,经过几个转弯,坡度变为5度左右。洞穴宽一般8-10米,高度2-3米。在洞深213米处,洞穴变宽阔,最宽处可达20余米,最高处近4米,形成面积达370平方米的大厅,在大厅中间有两个粗壮的岩柱直达洞顶。过大厅后洞穴转向北西325度方向延伸,洞底坡降变缓,向前经过两个转弯,即到洞顶端。洞终端一段洞底无冰,有泥土沉积。该洞顶部覆盖岩层最大厚度大于30米,从洞口到终端高差达20米。
    黑河地下冰河,该洞裂隙较多,洞顶和洞壁有坍塌,因此洞底常见有块石。在洞壁和洞顶完整地段,断面呈拱形并见有棘状熔岩钟乳石,洞壁及洞顶也结有霜花。该洞没有破坏仍保持原始状态。
