建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
专家解读造成水困余姚的原因
2013-10-9 23:31| 发布者: ccbuild| 查看: 563| 评论: 0
摘要: 摘要: 多年在全国百强县排名十位前后的余姚,经济发达、交通便利,为何会在一场台风面前全无了招架之力?造成水围余姚的原因有主要受强降水和天文大潮影响,大江大河的水位均高于城区水位,四大水库泄洪水流最终也 ...
摘要:多年在全国百强县排名十位前后的余姚,经济发达、交通便利,为何会在一场台风面前全无了招架之力?造成水围余姚的原因有主要受强降水和天文大潮影响,大江大河的水位均高于城区水位,四大水库泄洪水流最终也汇聚姚江。
水围余姚
昨天,对“水城”余姚来说,总算是让人稍稍舒了一口气,狂轰滥炸式的降雨终于宣告结束,据气象台统计,余姚昨天降雨仅4.6毫米,未来几天将云开日出。这场连续降雨,给余姚造成了无限麻烦,城区大面积受淹,交通瘫痪,大部分住宅小区低层进水,汽车像饺子一样浸泡在水中……
多年在全国百强县排名十位前后的余姚,经济发达、交通便利,为何会在一场台风面前全无了招架之力?为什么受淹这么严重?满城的积水何时才能退去?
宁波市防指专家说,前两天,余姚的积水主要受强降水和天文大潮影响,大江大河的水位均高于城区水位,即使强排出去,水还是会倒灌进城区,所以要等积水消除,只能看老天的脸色了。
造成水围余姚的原因其中有四大水库泄洪水流最终汇聚姚江。四大水库从大到小依次为:四明湖水库、双溪口水库、梁辉水库、陆埠水库。余姚居民日常喝的、用的自来水,都来自于这里。据余姚市防指介绍,余姚四大水库一直都没有开闸泄洪,下泄的水库水,都是通过溢洪道排出来的。从溢洪道流出来的水,直接进入了余姚的内河河道,最后汇聚到姚江中。
其实,从10月6日开始,四个水库已经超过控制水位,实际库容量也超过了可控库容量。
宁波气象台专家解释,余姚的地势特点,东北面是平原,西南面是四明山脉,四明山脉像余姚边缘的一堵墙,把来自海上的丰富水气都给拦截下来,留在了余姚境内,雨水又顺着地势高处流向了平原地区,导致水库、江河水位普遍上涨,城区水排不出去。
据宁波市气象台统计,10月5日至9日4天时间里,余姚气象台本站监测到的降水达到544.8毫米,相当于全年三分之一的降水量,也就是把4个月的雨,全集中在4天下完了,其强度可想而知!
气象专家解释,除降雨外,流经余姚平原的姚江水系恰好遭遇了双重打击。如果在平时,姚江水一路向东奔向大海,不巧的是,菲特登陆、双台风影响的时候,正好是农历九月初二、初三,也就是天文大潮汛,海水水位暴涨,生生把姚江下泄的流水给顶了回去,造成上游“哗哗哗”往下泄,下游反而往回流,整个姚江流域滞涨。一条江滞涨,引发了甬江、奉化江三江同时高水位,也让宁波城区在高潮期的时候,出现江水和内河河水倒灌。
多重作用之下,姚江的最高水位在8日上午9点到10点之间,达到了5.33米,超过警戒水位1.56米,为新中国成立以来最高。
