日本最新开发:新型聚光技术的光伏发电系统
摘要: 摘要: 东京大学设立的风险企业SmartSolarInternational公司日前开发出了使用新型聚光技术的光伏发电系统。利用该系统可将设置成本降至目前的一半左右。 例如,每MW的设置成本可从现有光伏发电系统的约3亿日元降至1. ...
摘要:东京大学设立的风险企业SmartSolarInternational公司日前开发出了使用新型聚光技术的光伏发电系统。利用该系统可将设置成本降至目前的一半左右。 例如,每MW的设置成本可从现有光伏发电系统的约3亿日元降至1.5~2亿日元。该公司已于2013年6月在美国成功为其开发的太阳能发电系统申请了专利。 SmartSolarInternational开发的光伏发电系统在离地面5米~10米的高度设置了多个配备了反光镜的聚光型太阳能电池模块,同时在地面上也设置了多个反光镜。 利用地面上的反光镜向光伏电池模块聚光,光伏电池模块上的反光镜也把太阳光集中到电池单元上,由此来提高聚光倍率。模块上的反光镜的聚光倍率为30倍,地面上的反光镜的聚光倍率为10倍,合计聚光倍率达到300倍。光伏电池单元使用的是500倍聚光时的转换效率约为36%的三结化合物多结型光伏电池。 光伏电池模块的反光镜和地面上的反光镜均配备了可随太阳的移动做单轴追踪的机构。计划在地面反光镜上配备光伏电池及蓄电池,靠它们的电力来驱动马达,使反光镜转动。因此,设置地面反光镜时无需布线施工。另外,SmartSolarInternational还计划用铝膜低价制造地面反光镜。凭借这些低成本化措施以及利用高效率电池单元来削减设置面积的效果,可将设置成本减半。 |
