建筑时空 首页 地方动态 重庆建筑新闻 查看内容
重庆采用“八爪鱼”巡视高空输电线路
2013-9-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
摘要: 摘要 :国家电网重庆市送变电公司用“八爪鱼”对500千伏输电线路进行高空巡视。这只飞行“八爪鱼”是一种‘高科技’巡视器。   “嗡……”巴南东港工业园区一座输电铁塔附近,传来阵阵声响,引起了部分路人的注意,只 ...
摘要:国家电网重庆市送变电公司用“八爪鱼”对500千伏输电线路进行高空巡视。这只飞行“八爪鱼”是一种‘高科技’巡视器。
  “嗡……”巴南东港工业园区一座输电铁塔附近,传来阵阵声响,引起了部分路人的注意,只见一个长着跟八爪鱼一样的“不明飞行物”,正悬停在铁塔旁边二三十米的高空,声音就是它发出的。
“八爪鱼”巡视
  凑近了看,这只飞行“八爪鱼”每只伸展出的手臂末端,都有一个螺旋桨在转动。原来,这是一个多轴飞行器,国家电网重庆市送变电公司,正在用它对500千伏输电线路进行高空巡视。
  这多轴飞行器通体黑色,下方安装有一台摄像机。在空中悬停了一会儿后,飞行器又绕到铁塔的另一边悬停。地面上,市送变电公司运检质安科科长谢斌,正通过视频监控,仔细观看飞行器传回来的画面。
  “我们也是第一次在工作中,采用这种‘高科技’。”谢斌介绍,这架多轴遥控飞行器直径为1.4米,最大起飞重量14公斤,使用锂电池为能源,每秒速度为3-5米,每次可以飞25-30分钟,上面安装有变焦摄像系统。
  记者从监视器上看到,铁塔上的绝缘子、螺栓、导地线等部件显示得非常清晰。
  谢斌等用飞行器分别对巴南东港工业园区的500千伏南石一线,和巴南界石中湾村的500千伏珞南一线进行了巡视。据介绍,一般情况下,电力工人巡线时,都是靠人力步行到每一个巡线点,如果要检查外力损坏的设施部件还要断电后派人爬上高塔查看。“但在巡视过程中,有很多山高林密的地方,人要到达非常困难,而且线路在带电运行中,也无法做到登塔近距离查看。”谢斌说,“现在,可以通过飞行器巡线来解决这些问题,就大大提高了工作效率。”
  据计算,在山地丘陵地带,如果靠人工巡线的方式,平均一天只能巡查1.5公里至2公里,而同样的巡线里程,采用多轴飞行器,只需要2个小时左右,且采用飞行器巡线比人工更为经济。
  外力破坏,一直是影响输电线路安全运行的重要因素。重庆市送变电公司运检分公司负责人表示,接下来将充分利用多轴飞行器,对输电线路重要区段进行日常巡视,对铁塔本体缺陷、通道隐患、超高树竹、外力破坏隐患点,实施近距离航拍监控巡视,并通过摄像系统储存画面对隐患部位进行具体分析,为今后工作提供依据,确保输电线路安全稳定运行。
