建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
业主私自将暖气片改成地热 采暖费成问题
2013-10-13 23:37| 发布者: ccbuild| 查看: 1346| 评论: 0
摘要: 摘要: 吉林长春崔女士说,自己是第一年入住小区,拿到新房钥匙后, 她在装修时把 暖气 片改成了地热。 供热公司通知她:把地热改回暖气片,否则无法收取采暖费。 这件事到底该怎么解决? 今年冬天只能挨冻吗? 记者对 ...
摘要:吉林长春崔女士说,自己是第一年入住小区,拿到新房钥匙后, 她在装修时把暖气片改成了地热。 供热公司通知她:把地热改回暖气片,否则无法收取采暖费。 这件事到底该怎么解决? 今年冬天只能挨冻吗? 记者对此事进行了核实。
  ■用户
  地热改回暖气片得损失上万元
  记者来到吉林长春地铁名典小区,同崔女士一样遭遇的居民赵先生刚从供热公司收费科出来。“没招了,供热公司态度挺坚决的,看来真得改回来了,要不这一冬咋过。”赵先生说,近段时间小区开始收取采暖费,不少改装地热取暖的用户被告知:今年必须把地热管道改回暖气片,否则不收今冬采暖费。
  “我家是回迁户,原来供热也是这家龙泰供热公司负责,以前房子旧,供热效果也不好,被冻怕了。今年回迁后,新房拿到钥匙,第一件事就是把暖气片改装成地热管线,花了好几千块钱。现在要改回暖气片,这损失得上万元。对于我们这些低收入的人来说损失太大了。”小区居民王女士说,如果要恢复原状,就必须把家里的地板全部掀掉,然后重新铺设供热管,“供热公司说我们‘私改乱接’,我们认罚钱都不行。”
  ■供热公司
  影响周围居民家供热温度
  记者联系上负责地铁名典小区的供热公司———长春龙泰供热公司。该公司一位负责人告诉记者,该小区有2000多户居民,是今年第一年入住的新小区。其中,被他们查到私改地热的住户已经有30家左右。
  “小区最初的供热体系设计是用暖气片,供热管线也是以此为标准铺设的。”这位负责人称,根据供热公司技术人员的测算,改装地热后,每户将造成一定的额外热量损失。“你家安装地热温度上来了,但是影响热水流速、流量,别人家的温度就得受影响。”这位负责人称,对此情况,供热公司曾多次劝说用户恢复原状,但收效甚微。
  “根据供热法规,没有经过供热公司同意,私自将暖气片改成地热,属于私接违规行为。我们之前也和居民签署了供热合同,上面也明确写着‘不得私改管线,变成地热’。”这位负责人表示,供热热量也是一种商品,大家都交同样标准的采暖费,不能因为自家利益影响其他大多数居民的利益。而且,到了冬天,如果其他居民家温度受影响,找到供热公司,会把所有责任推给供热公司,对企业也不公平。
  这位负责人也承认,由于对私改地热的用户没有什么其他更有效的措施,所以才会用不收采暖费这个办法来进行约束,但这个方式确实没有政府明文规定。
  ■长春市公用局
  不收采暖费属于企业行为
  记者随后采访了长春市公用局相关部门工作人员,该工作人员表示,考虑到私改地热的弊端,供热公司要求业主将暖气恢复原状是合理的。但不改回去就不收采暖费这种方式,属于企业行为。采访中,该工作人员并没有流露出明确表态是支持还是反对该供热企业的这种行为。
  据悉,长春龙泰供热公司已经将此情况反映给了长春市公用局,该局有关部门目前正在研究办法,协商解决。
  ■延伸
  长春目前无明确法规管理地热
  记者在采访中发现,由于地热供热有节约空间、散热均匀等优势,很受居民青睐。在长春,自行改装地热很流行。但在供热企业看来,私改地热势必造成热量损耗,应该有具体的管理规定。长春一家大型供热企业的负责人张虎称,供热公司一般是禁止私自改装地热的,但对用户缺乏必要的监管手段。若是私改地热的用户数量继续增加,很有可能造成供热系统管网的损坏以及其他损失。私自改装管道,供热公司也无法保证供热温度。
  而采访中,部分居民则提出不同看法。“地热采暖究竟会不会造成损耗,对其他居民家影响有多大,不能只凭供热企业一张嘴,必须经过系统科学的测算!”“对于这方面的规定,应该有具体的标准或法规式的解决处理办法。”
  针对这些声音,记者寻找相关单位希望予以解答,但对于地热管理制度,长春目前尚无明确法规。究竟谁有权制止私改地热,私改地热又该如何解决,目前均无定论。张虎建议,尽快落实推广流量计费,用多少热交多少钱,或许能根本解决用热收费中存在的各种争议。
  ■探讨
  私改地热会影响邻居吗?
  私改地热真的会影响邻居家的供热温度吗?编辑查阅了相关报道,引用专家的说法基本一致:肯定会有影响的。
  据介绍,现行的普通供热系统与地热系统是不兼容的,现行的暖气片是需要热水小流量、高温度运行,而地热则需要热水大流量、低温度运行,用户不经供热部门同意私自拆改暖气管道来铺设地热,很容易影响周边居民的正常供热。
  从技术角度讲,散热器供热与地板辐射供热是两种供热形式,地板辐射供热的系统阻力要大于散热器供热,设计的循环流量也大于散热器采暖的循环流量。地热的用水量为暖气片用水量的两倍。如果两种方式混用,会造成很多住户不热。
  另外,私改地热与一体施工铺装地热楼体设计不同,有的需刨楼板安装,这样会对楼板的承重能力造成一定影响。此外,由于二者的管网和热源要求都不一样,如果改成地热,会对地热管造成非常大的伤害,影响使用寿命,存在安全隐患,甚至会引起管道破裂、爆裂造成水患,使锅炉负荷增大,破坏系统供热。
  ■链接
  地热与暖气片哪个更好?
  地热与暖气片采暖有着许多共同点,但不同之处也是显而易见的。地热符合人体采暖习惯十分舒适,但地热升温较慢,这一点暖气片却做得很好,暖气片采暖效率非常高,但舒适度又逊于地热采暖,那地热和暖气片哪个更好呢?其实,地热和暖气片优缺点相辅相成,还是要根据自身的习惯和使用环境来选择。
  地热的优点
  节约空间:室内没有散热器及管道,从而增加了建筑使用面积。
  运行成本相对较低:就像公路上开的汽车一样,地热属于匀速行驶,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会儿是60迈,一会儿是80迈,一会儿又是10迈,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。
  舒适卫生:地面辐射采暖系统是最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,人体感知的舒适度较高,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。
  热稳定性能好:由于地面及混凝土层中蓄能大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。
  暖气片的优点
  制热快,好的暖气片大约为10分钟开始散发热量,半个小时就可达到预设的温度。
  对地面材料没有要求,不管是PB管还是铝塑复合管都可以做保温导管,不影响家里的地面。
  即开即用,无须等待,节约时间。
