建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
成都持续重度污染 期待雨来“洗城”
2013-10-11 23:32| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要: 摘要: 成都近日来空气质量明显下降,颗粒污染浓度逐日升高,预计12日空气质量将达到中度污染。   连续几日成都空气质量明显下降,主城区颗粒污染物浓度自8日起逐日升高。成都市环境空气质量实时监测结果显示 ...
摘要:成都近日来空气质量明显下降,颗粒污染浓度逐日升高,预计12日空气质量将达到中度污染。
  连续几日成都空气质量明显下降,主城区颗粒污染物浓度自8日起逐日升高。成都市环境空气质量实时监测结果显示,截至昨日12时,国控点位PM2.5平均值为0.150mg/m3,预计空气质量将达到重度污染。记者也从成都市环保局和气象台了解到,根据污染源分析,因近日持续晴天,周边地区秸秆焚烧加剧了空气污染程度,14-18日全省范围内又将有一次降雨,届时应该能缓解污染状况。
  原因:持续晴天、烧秸秆加剧空气污染
  昨日17时,记者查看成都市环境空气质量实时监测结果:截至17时,8个国控监测点中,有2个达到重度污染,5个监测点达到中度污染,只有1个为轻度污染。其中,大石西路和沙河铺两个监测点空气质量指数级别达到五级,为重度污染,空气质量指数(AQI)分别为227和210,首要污染物为PM2.5。
  成都市环保局组织专家商讨认为,本次污染过程有3个特征:一是自8日起,空气污染物呈持续累积态势,污染物浓度持续升高;二是污染气象条件差,9日逆温强度达到6℃,持续静小风,无冷空气,无降水,污染物无法得到有效垂直扩散和沉降;三是因近日持续晴天,周边地区秸秆焚烧加剧空气污染程度。
  预计:14日全省将有降雨缓解污染形势
  这几日成都为何没有人工增雨净化空气?成都市气象台工作人员解释,这两日的天空状况没有达到人工增雨条件,但14-18日全省范围内有一次降雨,届时应该能缓解空气质量。
  中国气象科学院和成都高原气象研究所的专家,也于昨日在蓉举行人工影响天气及效果评估学术讲座,提到中国的自然灾害中有70%属于气象灾害,常以暴雨、干旱等极端天气存在,因此人工影响天气变得重要。目前中国有46架飞机用于人工增雨,7000部火箭、7000门高炮,全国人影工作人员达46000人。
  在成都,人影办工作人员近百次为各类重大社会活动开展消云减雨保障工作,为奥运会火炬传递、成都全球财富论坛、第十二届世界华商大会等重大活动提供了保障。
