建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
地环所:泉州大量开采地下水 会引起地面塌陷
2013-9-4 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 697| 评论: 0
摘要: 摘要: 从泉州市水利局获悉,根据近3年的努力,泉州市第一次全国水利普查工作基本完成。水利普查数据显示,泉州共有地下水取水井342422眼,其中市区共24252眼。在市区,是否还有个别单位或企业未经审批擅取地下水? ...
摘要:从泉州市水利局获悉,根据近3年的努力,泉州市第一次全国水利普查工作基本完成。水利普查数据显示,泉州共有地下水取水井342422眼,其中市区共24252眼。在市区,是否还有个别单位或企业未经审批擅取地下水?泉州市水政监察支队表示,目前还没有这方面的相关统计数据。不过,有经过地下水取水许可审批的单位约有30家。
泉州地下水取水井分布图
泉州地下水取用量分布图(以2011年数据为参考)
    “这些经审批的单位,主要是学校和企业,申请的取水目的,大多是职工用水、机台冷却水等。”该支队相关人士表示,申请需要提交包括取水目的、取水量、计量方式等申请书,还要经过《水资源论证报告》,环保、质检等部门的前置性审批,然后通过水政部门审批,方可申领到取水许可证。
    据介绍,市区目前存在的地下井水,大多用于浇花、洗涤、洗衣服等家庭生活,市区市民挖井取水,若是属于家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取水的情况,打井无需申请。当然,取水量不能超过上限1000立方米,假如将打的井水当作商品买卖,则将受到处罚。
    大范围开采 会引起地面沉降
    在高楼大厦密集的市区,未经审批擅取地下水,是否会导致地面沉降?就此,专访闽东南地质大队地环所王所长。
    王所长称,泉州地区多为丘陵地区,地下水往往来自不同水层、不同水源,如果大范围开采,会引起地下水位整体下降,海水倒灌改变水质,也会引起地面沉降、塌陷或裂缝的现象。
    “不过,与北方相比,这种可能性相对来说很小,而且泉州市的地下水资源较丰富,无须深挖,对地质结构不会造成影响。”
    据介绍,市区地形地貌主要为沿海平原、丘陵地带,其中,丘陵地带占大部分,地下水主要来源是松散岩孔隙水,一般分布在沿海平原,以及位于丘陵地带的风化带孔隙裂隙水,还有小范围分布在岩石地带裂隙中的岩溶水。
    “这种地形地貌,与北方有很大的地质结构差别,体现在南北松散层厚度。北方,地下松散层厚度较大且集中,地下水主要存蓄在松散层中,此时若过度开采,整体水位下降后,松散层间的缝隙会加大,含水层会因过度开采形成地下漏斗,从而造成地面沉降,而泉州地下的松散层,厚度相比小了很多,且地层中多花岗岩。”
    井水会不会咸 与地质构造有关
    另外,针对好世界井水有点咸的现象,王所长表示,在泉州“咸水井”还确实存在过,在晋江、洛阳江沿岸两侧地方,就发现过井水发咸的情况。
    “这些地方,靠海比较近,原是滩涂之地,海积层中保留了原来沉积水,在古水文地质条件下,海水浸入下部含水层中,使原来淡水咸化,咸水分布复杂化。”王所长如是说。
    当然,地下水是否会发咸,跟地质构造关系很大。王所长介绍,以惠安崇武为例,虽然也是沿海,但是因为地下多为积岩,地下水多为降水补给,所以,在该处挖下的水井,多是淡水井,并不会发咸。
    另外,从泉州市疾控部门得知,泉州市区地下水质总体不错,不管是总大肠菌群,还是铅、砷等毒理指标,皆没检测出问题。据有关人士透露,曾检测出锰超标的两例,但非常轻微。
    【泉州地下水现状】
    市区开采率低 石狮过度开采
    根据泉州水利普查数据显示,泉州共有地下水取水井342422眼,其中市区(鲤城、丰泽、洛江)共24252眼,占7.1%;山区(安溪、永春、德化)共11311眼,仅占3.3%;而沿海一带的县市区(泉港、惠安、石狮、晋江)共209930眼,占61.3%;靠海又靠山的南安占28.3%。数据显示,泉州地下水取水井眼最多的是惠安县,其次是南安,两者占61.7%。
    据统计,泉州市2011年全年取用地下水量26651.73万m3。市区(鲤城、丰泽、洛江)为1706.92万m3,仅占6.4%,用水量最少。山区(安溪、永春、德化)排第二,占6.6%。取水量较大的有沿海的泉港、惠安、石狮、晋江、南安,其中,南安市为泉州市取用地下水量最大县市,占整个泉州市地下水用水量的28.3%,其次为惠安县,占23.5%,两者占近一半。
    据普查,泉州公报地下水资源总量为292740万m3,泉州市2011年全年取用地下水量26651.73万m3,开采率仅9.10%。也就是说,泉州整个地区地下水水资源总量还是较丰富的,还是有很大开采空间的。
    不过,从统计表格来看,分布不均匀。市区公报地下水资源总量9000万m3,仅占3.07%,开采率不高,仅为18.97%。安溪、永春、德化等山区县非常丰富,占72.23%,而开采率分别仅为0.80%、1.23%、0.63%,地下水开采量还有很大富余的空间。而沿海县市相对缺乏,却又非常需要,特别是石狮市已经超采,开采率达104.13%。
