建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
日本推进“环保车站” 光伏发电与LED灯减少用电
2013-9-10 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要: 摘要 :日本,占铁路运营商用电量约20%的车站用电量有逐年增加的趋势。为了阻止这种趋势,各公司都开始在车站采用 光伏发电系统 和LED灯等。   其中,JR东日本推进的“环保车站”项目就是一个很好的例子。该项目 ...
摘要:日本,占铁路运营商用电量约20%的车站用电量有逐年增加的趋势。为了阻止这种趋势,各公司都开始在车站采用光伏发电系统和LED灯等。
  其中,JR东日本推进的“环保车站”项目就是一个很好的例子。该项目的第一个示范车站是东京的四谷站。该车站在2012年春季成为第一个环保车站,车站及相邻的商业设施的屋顶上安装了光伏发电系统,仅车站屋顶就可提供50kW电力。
“环保车站”
  JR东日本正在推进在车站采用节能技术和可再生能源等的“环保车站”项目。第一个示范车站是四谷站,引进了LED灯及光伏发电系统等。
  四谷站的站台和大厅的照明采用了LED灯。显示站名等的电子显示牌和车长用监视器的背照灯也采用了LED。此外还安装了采光天窗,在白天可以关掉电灯,还在站务设施内采用了家用燃料电池。
  目标是通过这些措施,使四谷站的CO2排放量较2008年度削减约40%。据JR东日本介绍,以后将逐步增加环保车站。继四谷站之后的下一个环保车站将是千叶县的JR海滨幕张站。
  通过照明控制实现节能
  把传统的荧光灯和白炽灯泡更换成LED灯能够削减用电量,再根据情况控制LED灯的话,就能进一步削减用电量。比如,东急电铁的自由之丘站试导入了松下的LED灯及其控制系统。
  照明控制系统用人感传感器被安装在车站的各个位置,可根据人数自动调节LED灯的亮度。比如,在行人少时把灯光调暗。
  站台上安装了人感传感器一体型亮度传感器,能够确保站台内始终保持一定的亮度。也就是说,在晴朗的白天会调暗灯光,而在下雨的白天则调亮灯光
  不仅是亮度,还能自动调节色温。大厅里的LED灯会按照时段改变色温。比如,在早上上班时段,为了让人清醒,调成色温约5000K的“日光色”,傍晚时将色温调到约4000K,变成普通的“白色~暖白色”。晚上为了让人平静下来,调成色温为3000K的“灯泡色”。
  另外,自由之丘站的站台上安装了494盏LED灯,在大厅安装了238盏,在站务室和洗手间安装了290盏,在站内商店设有152盏。还安装了47个亮度传感器,168个人感传感器。
  还采用有机EL照明
  除了LED灯以外,自由之丘站还采用了有机EL灯。松下表示,“这是第一次尝试”在车站采用有机EL灯。
  照明采用的有机EL模块是光通量为48lm、发光效率为17lm/W、寿命约1万个小时的产品,发光面为80mm见方。采用这种模块的灯具在检票口安装了19组(共184个模块),在售票窗口安装了10组(共92个模块)。
  在自由之丘站采用有机EL灯和LED灯的目标是,使该的用电量和CO2排放量一共削减25%。
  通过更换成LED灯和有机EL灯,自由之丘站所有照明的用电量的削减量“会使用情况有所变化,不过平均可削减约30%,最多可削减约37%”(松下)。再加上引进照明控制系统,一共可削减约50%的照明用电量。由于照明用电量在整个车站占到约50%,因此能够实现车站整体用电量削减约25%的目标。
  对松下而言,除了实现节能以外,还有一个目的,那就是找出促进新技术普及面临的课题,并找出解决方法。这次就发现了有机EL灯存在的问题。与LED灯相比,有机EL灯在成本、亮度和效率方面还存在课题,“相当于LED灯2003~2004年的技术水平。虽然可以作为局部照明使用,但作为整体照明使用还不行”(松下)。因此,松下计划以此次的试导入为契机,明确课题,然后进一步提高产品性能。
