建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
水利工程可比成本计算方法探讨
2011-5-12 08:09| 发布者: ccbuild| 查看: 629| 评论: 0
摘要: 提出反映水利工程投资特点及宏观经济环境的水利工程可比成本计算方法,包括水利工程固定资产投资价格调整系数的计算方法、预期动态投资价值计算方法等。该计算方法所需资料比较容易获得,计算工作量不大,计算精度较高, ...
提出反映水利工程投资特点及宏观经济环境的水利工程可比成本计算方法,包括水利工程固定资产投资价格调整系数的计算方法、预期动态投资价值计算方法等。该计算方法所需资料比较容易获得,计算工作量不大,计算精度较高,能够满足规划阶段一般经济分析的精度要求
水利工程可比成本计算方法探讨.zip
4f0f6153d17ca8304720ff64dad83638.zip (153.65 KB)
