建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
天津08新定额新增内容详解
2011-1-6 19:31| 发布者: ccbuild| 查看: 761| 评论: 0
摘要: 一、 新增本地清单指引 背景描述: 2008定额:天津市08年推出各专业新版定额的同时,还陆续推出了土建、装饰、安装、市政、园林、房屋修缮等专业工程量清单计价指引。并于2009年1月1日起实施。 ...
一、 新增本地清单指引
背景描述:
2008定额:天津市08年推出各专业新版定额的同时,还陆续推出了土建、装饰、安装、市政、园林、房屋修缮等专业工程量清单计价指引。并于2009年1月1日起实施。天津2008各专业清单指引丛书中包含本地2008工程量清单及08清单指引(指引的均为本地08定额)。
2004定额:天津04定额没有相应的本地清单及指引丛书。
08清单指引的推出,对于本地的招投标工程编制者来说是非常方便和有利的,能够在一定程度上给我们提供指导和帮助。在本地投标者,需使用本地清单及定额组价。
软件解析:
那么,对于这种情况,我们的软件有事怎样帮助我们利用清单指引快速组价的呢?
我们来看一下,在软件中,我们将本地的清单指引内容内置到了DBQ4.0软件中,用户可轻松根据指引组价。如图:
点击查询窗口,会定位到清单指引页签,左边定位到清单项,右侧则显示出此清单会指引出的定额,只要选中所需要的,然后点击插入清单按钮,则清单及所选定额会同时输入到分部分项界面。如下图:
这样就快速的通过【清单指引】功能解决了如何使用指引的问题。
二、措施项目结构的变化
2008定额:天津市建设工程计价办法-2008中对于措施项目做了新的划分,根据下表可以看出。可计量措施项目和组织措施项目需要分开列项,分别汇总其价格。如下图:
我们在看一下04定额的报表格式
很明显04定额中对于措施项目是汇总一个整体的 并没有分开汇总。
在软件中除了报表格式做了相应的改变之外,在措施界面也作了调整。我看先看下08定额的措施:
下面是04定额的:
很明显,08定额中措施界面也是明显划分开的,利用分别汇总。
三、 安全文明施工费的对比
天津04定额中对于非竞争费用中的安全文明施工费有最高限价, 而08定额中取消了最高限价。2008年《天津市建筑工程预算基价》安全文明施工措施费是按常规工程规模考虑的,为使安全文明施工措施费的计取更加合理,直接工程费合计在2000万元以下(含2000万)时,按原系数计算;当直接工程费较大(超过2000万)时,按超额累进计算方法计算,见下表:
文明施工措施费系数表
某住宅工程直接工程费合计8000万元,计算文明施工、安全施工、临时设施费如下:
2000×1.87%=37.4万元
(3000-2000)×1.52%=15.2万元
(5000-3000)×1.35%=27.0万元
(8000-5000)×1.03%=30.9万元
合计:37.4+15.2+27+30.9=110.5万元
那么这样的算法对于手动计算时比较繁琐的,软件中是如何处理的呢?我们看下图:
在措施项目界面有一个【设置安全文明施工费】的功能,点击此功能,弹出如上对话框,算法一幕了然,也就是说,软件已经内置了算法,会根据直接费的总价自动分段计算。我们只需要在安全文明施工费的取费基数的位置选择AQWMCSF这个代码就可以了。
如果不希望按照这种算法,也可以选择其它的费用代码作为取费基数,再加以费率来计算。
四、 安装专业管理费的计算
天津2008安装专业中规定:
对于安装专业中的安全文明施工费以及系统调试费、脚手架措施费、高层增加费等按照系数记取的项目,均应计算企业管理费。计算方法:以上述各项中的人工费为基数,乘以 18.22%计算。
在2004定额中无此规定。
下面我们来看下软件中的处理方式,在08定额中,安装专业的单价构成中我们会看到有两个取费模板
其中安装费用子目默认模板就是配置在上述安装费用子目中。软件已自动配置好,会自动计算。
五、 措施项目清单
在08清单计价办法中规定可以计算工程量的项目清单可采用分部分项工程量清单的方式编制。在04定额中无此规定,那么在软件中如何处理的呢?见下图
在08定额的清单计价模式中可计量措施项目是以清单组价的,天津08清单中也包含措施项目清单,如下:
而04定额中无论什么组价方式,措施项目只有定额没有清单,只是很大的一个区别。如图:
