建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
GCL2008中老虎窗的处理
2011-1-6 19:27| 发布者: ccbuild| 查看: 614| 评论: 0
摘要: 现在建筑中的老虎窗形式多样,加之又坐落在斜屋面上,如果手工处理起来会增加一定的难度。下面我们就介绍一下如何利用图形算量GCL2008软件处理工程中的老虎窗。 软件中可以使用两种方法处理老虎窗:建立 ...
软件中可以使用两种方法处理老虎窗:建立参数化老虎窗和新建组合构件。
一、参数化老虎窗
1、参数化老虎窗的定义
GCL2008软件从1254版本开始增加了参数化老虎窗,在老虎窗的定义界面使用“新建参数化老虎窗”,软件提供七种工程中常见的老虎窗形式可供选择。
在老虎窗的“编辑图形参数”界面中根据实际工程的图纸输入相应的参数信息(绿色字体是可以修改的参数)。
2、参数化老虎窗的绘制
软件提供了“点”式画法,将老虎窗点画到斜板的相应位置上即可。
3、参数化老虎窗的计算
软件中,参数化老虎窗可以计算出板、墙的体积、模板面积的工程量,也可以计算出装修的工程量,如顶板内侧装修面积、顶板出檐底部面积、内、外墙面的装修面积等,在构件做法界面,套取相应的做法并选择相应的工程量表达式即可轻松计算出老虎窗的工程量。
二、新建组合构件
软件中提供的七种老虎窗的形式还不能满足实际工程中的需要,如果您遇到的老虎窗是参数图中没有的,那又该如何利用软件计算呢?我们以下图中的老虎窗为例,介绍另一种建立老虎窗的方法:新建组合构件。
(一)组合老虎窗的绘制
如上图所示,南立面中的老虎窗带两个窗子,北侧的老虎窗是平顶的。软件中可以绘制现浇板、墙、屋面、装修等构件,绘制这些构件时注意调整构件的标高,最后在老虎窗界面中“新建组合构件”即可组合成一个整体的老虎窗。
