建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
造价员在金属结构工程中必须注意的3个问题
2010-12-25 18:38| 发布者: ccbuild| 查看: 547| 评论: 0
摘要: 1、钢板加工成型钢的问题 在我们的投标方案就是描述成我们用钢板加工成型钢,投标报价也是在钢结构项目的材料中列钢板,事实上又未考虑这笔费用。造成结算无法额外主张。所以对于钢结构工程在投标方案编制,就是按 ...
1、钢板加工成型钢的问题
在我们的投标方案就是描述成我们用钢板加工成型钢,投标报价也是在钢结构项目的材料中列钢板,事实上又未考虑这笔费用。造成结算无法额外主张。所以对于钢结构工程在投标方案编制,就是按照成品型钢考虑制作安装,投标报价的材料费写明成品型钢。在实施方案中才据实编写方案。我给其他公司处理几个钢结构工程,不管设计上是什么要求,按照上述原则全部索赔都成功。
2、钢结构的计算规则问题
《计价规范》中明确“按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量,不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算”。
但我们造价是按照成品计算工程量,即梯形按照梯形计算、三角形按照三角形计算,而不是按照外接矩形面积乘以厚度再乘以理论重量计算。工程量上就自己损失一截。
3、钢结构深化设计
有的项目要求局部构造由施工单位进行深化设计,深化设计为我们改变项目特征创造了条件。若达到部分项目特征改变,这部分钢结构可以重新组价。另外,深化设计可以参照装饰工程深化设计标准即造价的3~5%计取相关费用。
