建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
施工工长钢筋计算经验公式及参数
2010-12-25 18:28| 发布者: ccbuild| 查看: 617| 评论: 0
摘要: 下面是常用到的小公式供大家参考: 这是工地上老施工员们长用的方法 例如:求直径为D的钢筋的理论重量=D*D*0.00617 0.617为直径为10钢筋的理论重量,只需要记住10钢筋的理论重量即可! 直径12及以下的保留 ...
下面是常用到的小公式供大家参考:
这是工地上老施工员们长用的方法
直径12及以下的保留三位小数;直径12以上的保留两位小数;保留时候6舍7入!
直径40以下的都很准,
2、方钢每m重量=0.00786×边宽×边宽
3、六角钢每m重量=0.0068×对边直径×对边直径
4、八角钢每m重量=0.0065×直径×直径
5、螺纹钢每m重量=0.00617×直径×直径
6、角钢每m重量=0.00786×(边宽+边宽-边厚)×边厚
7、扁钢每m重量=0.00785×厚度×宽度
8、无缝钢管每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
9、电焊钢每m重量=无缝钢管
10、钢板每㎡重量=7.85×厚度
11、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
12、 紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
13、 铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
14、有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
15、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
关于钢筋损耗率
有些教材上有如下的一些数值:
第7条:本分部钢筋、铁件子目中,已包括钢筋、铁件的制作、安装损耗,不得另行计算损耗量。各种钢筋铁件损耗率为:现浇混凝土构件钢筋Φ10以内3%,Φ10以上2.5%,Ⅱ、Ⅲ级钢3%;桩基钢筋笼2%;砌体内加筋3%;预制混凝土构件钢筋Φ10以内4.5%,Φ10以上2.5%,Ⅱ、Ⅲ级钢3%;预应力钢丝9%;预应力钢丝束(钢绞线)6%;后张预应力钢筋13%;其他预应力钢筋6%;铁件1%。
